电动阀和电磁阀的工作原理解析
发表于:2026-5-13 13:21:59|本帖共 956 字 707
       电动阀的种类介绍:电动阀一般分常闭和常开两种,常闭型是指断电时阀门处于关闭状态,常开型即是断电时阀门处于开启状态;另外接线还分三线和两线制,大口径大多是三线制的,小口径的会有两线和三线制两种. 电动阀通常是由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀.电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关\调节动作.从而达到对管道介质的开关或是调节目的. 电动阀可用于液体\气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制.在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制.它可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等.电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击.电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方;电动阀反之.电动阀阀的开度可以控制,状态有开\关\半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求. 电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回. 电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压\气动.用在工业控制系统中调整介质的方向\流量\速度和其他的参数.电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证.电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,的是单向阀\安全阀\方向控制阀\速度调节阀等. 电磁阀的工作原理,当通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门.电磁阀主要是用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制.一般用于小型管道的控制;只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道往上就很少了. 中能仪表专家最后提醒,在我们的工业生产中,都会用到电动阀和电磁阀.它们的不同构造和性能,使之他们在不同的工业领域发挥着不同的作用.以上江苏中能仪表科技有限公司已向大家介绍.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\电磁阀\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
说得有道理
2026-5-19 22:55:13|本帖共 5 字 回复
2026-6-6 06:29:34|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-12 02:16:23|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-12 18:10:15|本帖共 5 字 回复
我们想进一步了解核心算法的原理。
2026-9-29 08:45:03|本帖共 16 字 回复
