单头液体灌装机的优点
发表于:2026-5-13 12:45:34 2055
  单头液体灌装机的优点: 1、主机采用变频调带控制,可方便地进行生产能力的适应调速。 2、微电数据控制,性能稳定,让操作简单,更人性化。 3、气缸为灌装动力,生产率高,结构简单,便于维修。 4、单头液体灌装机的旋盖部分设有自动打滑装置,拧盖松紧适当。 5、汽水混合采用高强雾化,容压降解常温混合方式,不用冷冻便可达到理想含汽效果。 6、新颖独特设计,灌装碳酸饮料或不含汽饮料,互不干扰,两都都可达到理想效果。
  单头液体灌装机操作画面的使用: 打开电源开关,等触摸屏出现主画面进入选择画面,根据需要分别选择手动运行、自动运行、参数设置、装量设置、灌装头设置。 单头液体灌装机灌装速度的调整 1、前、后调速阀调整空气流速,直接反应为气缸的速度和灌装速度。 2、控制装置:灌装调试完毕,将“锁紧螺母”锁紧,确定当前速度。
干货
2026-6-4 14:04:08 回复
