美国abi veriti 96pcr
发表于:2026-5-13 12:32:54 3635
       美国ABI Veriti96孔型梯度PCR仪(梯度热循环仪、快速梯度基因扩增仪)
  产品介绍: 更多功能 Veriti™ PCR仪——满足您现在和未来的PCR需求的设计 Veriti PCR仪可以提供给您Applied Biosystems一如既往的可靠性能,并且具有加强的功能适合您所有PCR的应用。系统具有四种形式以满足不同热循环的需求:Veriti 96孔(0.2或0.1mL)、384孔、或0.5mL 60孔。彩色触摸屏提供了功能而操作简单的用户界面,简化了Veriti PCR仪的设置和使用。 此外,Veriti 96孔PCR仪的灵活特性适合快速或标准形式的PCR反应,同时具备VeriFlexTM加热块,可以提供优于温度梯度的PCR优化功能。 ·Veriti 96孔PCR仪可以提供6个温控模块用于PCR优化 ·适合进行快速和标准形式的PCR反应 ·如您所愿的可靠性能 ·非常易于操作 *可选配的VeritiLink™ Romote Management Software可允许您联网管理您的仪器,通过诸如电子邮件通知等功能,让您随时掌握仪器情况。 技术参数:
  Veriti 96孔PCR仪(热循环仪)技术参数: 型号: Veriti 96-Well Veriti FAST 96-Well 加热块模式: 0.2 mL专用合金 0.1 mL专用合金 反应孔特征: 标准0.2 mL形式和样品加热块 标准0.1 mL形式和样品加热块 加热块高升降温速率: 3.9 ℃/秒 5.00 ℃/秒 样品高升降温速率: 3.35 ℃/秒 4.25 ℃/秒 反应体积: 10-80 μL 10-30 μL 运行快速反应试剂: 能 温度范围: 4-99.9℃/秒 温度精度: ±0.25 ℃/秒(35-99.9℃) 温度均一性: <0.5℃(到达95 ℃后20秒) 尺寸(高×宽×长): 24.5×23.7×48.5厘米 重量: 10.6千克 存储能力: 版面存储8000个程序,若使用USB存储卡则无限制 显示界面: 16.51cmVGA32k彩色触摸屏 保修期: 2年 Tm计算器: 基于触摸屏的菜单驱动 VeriFlex: 25℃(相邻区间温度可达5 ℃)
  Veriti®热循环仪提供有四种形式:
  规格 Veriti® 96孔快速热循环仪 Veriti® 96孔热循环仪 Veriti® 384孔热循环仪 Veriti® 60孔热循环仪 Block格式 0.1毫升合金 0.2毫升合金 0.02 毫升铝 0.5 毫升铝 特点 快速0.1毫升模式与样品基座提供增强的性能与耐久性。 0.2 毫升标准形式和样品架。开始运行FAST化学 标准0.02毫升格式和样本块 处理大批量反应的反应管 大座匝道率 5.00 ºC/Sec 3.9 ºC/Sec 3.7º C/秒 3.3º C/秒 样本大升温速率 4.25 ºC/Sec 3.35 ºC/Sec 3.1º C/秒 2.7º C/秒 开始运行FAST化学 是 是 否 否 温度精度 ±0.25 ºC (35 ºC – 99.9 ºC) 温度范围 0ºC到100.0ºC 温度均匀性
