接触电阻测试仪的接线方法
发表于:2026-5-13 10:44:48 767
       目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅m,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
    生产的接触电阻测试仪是根据中华人民共和国新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
    用夹子正确使用接触电阻测试仪的避免由错误的接线错误,进一步保证了数据的准确度。因为一个接触电阻测试仪可以采用的是四线法的测试工作原理,所以我们在被试品侧一共有四个夹子,分别是通过两个不同电流夹,两个系统电压夹,颜色也分别提出对应的为两红两黑,现场在接线至被试品开关侧时,需要学生注意到了以下几点即可。
    ①连接仪表板和测试线应紧,不松动。
    ②按照四端子法接线,即电流线夹在被试品的外侧,电压线夹在被试品的 内侧,电流与电压我们必须同极性。
    另外,需要注意的是,两个电流夹钳需要保证测试样品被紧紧夹住,避免接触紧密导致接触电路电阻过大,导致测试结果较大。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-26 04:47:01 回复
