地下铲运机的油管连接方法
发表于:2026-1-6 10:02:17 1779
       地下铲运机主要用于大规模土方工程中,如铁路、农田水利、采矿等工程,大规模地下采矿工程的施工时,一种理想的生产效率高、经济效益好的土方施工运输机械,而铲运机油管的连接好坏直接影响着设备的使用。那么铲运机的油管要如何连接呢? 地下铲运机的油管连接方法: ①对于铲运机来说,在油管连接时,应将快速接头上的盖帽拧下,用棉纱将快速接头的油口处擦干净,按各油管对应的油口位置连接,不能接错。 ②接着启动铲运机的发动机,同时分别缓慢提升斗门和铲斗,检查各油管和各油口是否漏油。如果此时铲斗前横梁担在辕架上,应将该处的铲斗锁定销子取下来。 ③若铲运机的快速接头接不上,可能是因油路断开后,由于某种原因使铲斗上下移动,造成管路油压较大,此时拧松拖把管座处硬管与软管相连接的螺母,使高压油液放掉。 需要注意的是,在地下铲运机的油路连通后,应将各操纵手柄缓慢动作4-5次,检查卸土装置、斗门,以及铲斗的前、后、升、降运动是否灵活,是否有误动作。然后将铲斗下放到地面,卸土板缩回,斗门关闭,检查液压油箱的油位是否在液面指示窗口的刻线附近。 小编:lki
学到了,点赞
2026-2-6 07:12:47 回复
不错的分享
2026-4-24 22:46:05 回复
2026-5-11 15:29:30 回复
顶一下
2026-6-17 15:12:52 回复
