电液式压力试验机操作规程
发表于:2026-5-13 10:27:21|本帖共 2,218 字 4671
  电液式压力试验机操作规程: ◎使用前应先检查油箱内的油是否充足,可察看右侧面油标,如不足,则应打开后箱向油箱内添加至油标处为宜。 ◎检查各油管接头和紧固件是否有松动,如有松动则拧紧。检查防尘罩应完整无损。检查接地线、保险丝等安全防护措施是否有效。 ◎使用时,应先将回油阀打开,关闭送油阀,接通电源,按下启动按扭,油泵开始工作,然后关闭回油阀,徐徐打开送油阀,使活塞上升一段距离, 观察有无卡住等现象。如有,则应卸荷、停机检查,并排除。打开回油阀,活塞则下降到原位。 ◎将试件表面擦试干净,检查外观有无明显缺陷,如有能影响试验数值者,须更换无损试件。 ◎将试件按下压板定位线框放在下压板正中,并按试件大小,转动手轮和丝杠,调节上压板至适当位置。 ◎接通测控系统电源(开关在测控箱背后),按操作步骤进行清零以及各有关数据的输入。 ◎按下启动按扭,关闭回油阀,调控送油阀,按需要速率平稳进行加荷试验,及至试件被压碎,负荷下降。随即打开回油阀,使油液迅速流回油箱。 ◎试验结束时,按面板上“打印”键,打印机即可打印输出该次的试验报告。 ◎试后随即清除破碎试块,以待下次试验。当不再做试验时,要打开回油阀,关闭送油阀,切断电源。
  相关设备纸带耐磨试验机
  电液式压力试验机注意事项: ◎每次使用前,按要求清除机器为防止运输损坏而设置的紧固物。 ◎开机前和操作时需按步骤逐条进行认真检查和谨慎操作,严禁违章操作。 ◎操作时,下压板上升高度严禁超过立柱上标注线(50mm) ◎严禁在高压时启动电机,避免损坏电器。 ◎经常检查油箱的液压油是否够用,以油标为准。 ◎当使用频繁时,每半年需更换液压油,并清洗油箱。 ◎特别注意:本机器必须良好接地。
  电液式压力试验机简介: 该试验机主要用于试验砖、石、水泥及混凝土等建筑材料的抗压强度。利用液压传动,使试件所受压力在测力计的显示屏上直接读出。本试验机主要由机架、测力示值机构及电气系统、液压系统、等组成。试验机应安装在预制成1200×650×200mm的混凝土基础上,用分度值为0.02mm/m的框式水平仪校正水平,机器离墙距离应大于0.8米。
  电液式压力试验机参数: ◎zui大试验力:2000KN。 ◎液压泵额定压力:40Mpa。 ◎示值相对误差:±1%。 ◎承压板尺寸:250×220。 ◎承压板间zui大净距:320mm。 ◎活塞zui大行程:50mm。 ◎测力范围:0-2000KN。 ◎测力值分辨率:0-1000KN 0.01KN 1000-2000KN 0.1KN。 ◎外形尺寸(长×宽×高):970×390×1350mm。 ◎净重:800Kg ◎装箱尺寸:1000×500×1500mm。
  电液式压力试验机液压用油: 由于气温不同,其所用油液也略有不同,现将液压用油的规格推荐如下: ◎当环境温度为15±5℃时,建议采用GB7631.1—87抗磨液压油46号。 ◎当环境温度为25±5℃时,建议采用GB7631.1—87抗磨液压油68号。
  电液式压力试验机安装: 试验机应安装在预制成1200×650×200mm的混凝土基础上,用分度值为0.02mm/m的框式水平仪校正水平,机器离墙距离应大于0.8米。
  参数: ★示值相对误差:±1%。 ★试验力示值重复性相对误差:≤1%。 ★加载速度(横梁移动速度):0.01~500mm/min。 ★试验力零点相对误差:±0.1%。 ★zui大拉伸空间:1000mm。 ★zui大压缩空间:800mm。 ★有效试验宽度:400mm。 ★电源电压(必须有可靠的接地措施):220V±10%,50Hz。 ★工作环境:-10-40℃; 相对湿度不超过80%。 ★主机尺寸:820×510×1850mm。 ★重量:200Kg。 ★zui大试验力:10KN; 20KN; 50KN。 ★试验力zui小读数值:0.001kN。 ★变形zui小读数值(位移测量):0.01mm。
  用途: 本试验机采用微电脑自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。伺服电机、精密无间隙滚珠丝杠加载,机器稳定可靠;可显示被测材料的zui大实验力、抗拉强度等技术指标。适用于各种土工布、纺织品、人造革、塑料制品、钨(钼)丝的断裂强度或剥离强度、断裂伸长、顶破等数据试验。采用进口变频器,变频调速电机。可与微机相连接,可配带试验相关用途的各类夹具。
  简介: 该试验机采用全数字,可进行试验力、位移、变形多种模式的三闭环自动控制,主要完成对金属材料的拉伸、压缩、抗弯等试验,符合GB/T16826-2008及GB/T228-2008标准要求;亦能满足: ISO、ASTM、JIS等标准中对材料的实验要求。可自动求取上屈服力、下屈服力,规定非比例伸长强度、规定总伸长强度、抗拉强度、弹性模量、zui大力下的伸长等各种材料力学性能指标。根据国家标准,配备土工布专用夹具,(拉伸、穿刺、顶破、撕裂等试验)及专用软件,是建筑质量检测单位的。如增加合适的附具,也可以做金属、橡胶 、塑料等材料的力学试验。
2026-5-26 02:06:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 05:38:58|本帖共 4 字 回复
马克
2026-8-2 12:06:16|本帖共 2 字 回复
2026-8-4 00:06:29|本帖共 4 字 回复
