油料光谱仪的新应用及升级子系统
发表于:2026-1-6 09:58:56 2200
       一、历史
    油料光谱仪是专门针对在用润滑油磨损分析而开发的原子发射光谱仪,距今已经有70多年的历史。油料光谱仪检测速度快,不需要气体,油样直接进样,操作简单,是在用油监测最主要的设备之一,据不统计,斯派超油料光谱仪国内装机量超过2000台。随着这一技术的成熟和广泛应用,斯派超与广大用户共同协作,在这一成熟的技术平台上,开发出了新的应用、检测方法及升级子系统。
  二、标准
    油料光谱仪是符合国际标准ASTM D6595标准--用旋转圆盘电极原子发射光谱法测定已用润滑油或已用液压流体中磨损金属和污染物的标准试验,国内行标是NB/SH/T 0865-2013--在用润滑油中磨损金属和污染物测定 旋转圆盘电极原子发射光谱法。
  三、油料光谱仪在润滑油检测中的应用
    1、设备磨损:通过检测磨损元素含量,可以用于判断设备磨损来源、磨损位置,以及是否发生异常磨损。
    2、台架试验:通过检测磨粒的浓度变化,判读磨合的终点,以及是否产生异常磨损。
    3、污染:通过检测污染物元素含量,可以间接检测润滑油中防冻液泄漏、海水污染、粉尘污染等。
    4、混油污染:通过检测添加剂含量,避免润滑油错用或无用。
  四、新的应用对象
    斯派超120C油料光谱仪在原有润滑油检测的成熟平台上,又开发出新的检测方法及升级子系统,包括:发动机冷却液、燃料油(如航空煤油)、煤焦油、润滑脂元素分析。
    1、冷却液分析程序
    (1)冷却液中关键添加剂含量(直接决定冷却效果);
    (2)冷却液中含有的金属及无机盐(造成结垢和沉淀);
    (3)冷却液因锈蚀产生金属颗粒。
    2、煤制油分析方法
    (1)煤制油原料中具有催化酶毒性的离子,如镁、铁、钠、钾等;
    (2)煤制油生产储存过程中的污染,如硅、钙、钠等;
    (3)煤制油生产过程设备磨损形成的磨损颗粒,如铁、铝等。
   3、燃料油元素分析程序
    (1)燃料油中的钾、钠等成灰成分;
    (2)燃料油中的抗钒剂镁的含量;
    (3)燃料油中的硅、钙等污染成分;
    4、润滑脂分析方法
    (1)润滑脂中的磨损元素,铁、铬、锡、铜、铅、镍、铝等;
    (2)润滑脂中的污染元素,如硅、钙、钠、钾和铝等;
    (3)润滑脂中的添加剂或增稠剂,如镁、钙、磷、锌、钼和硼等。
  表 油料光谱分析结果中各种元素的典型来源
2026-3-14 11:00:27 回复
感谢楼主
2026-3-15 15:05:13 回复
