发表于:2026-5-13 08:30:21|本帖共 1,046 字 1599
熟练掌握激光切割机操作才能更好地服务于日常生产需求,激光切割机的操作分硬件跟软件。硬件主要是调焦。调焦时身体各部位不能挡住激光光路,小心烧伤。软件:有专门的激光切割机软件,可配合主流设计软件使用,如cad,photoshop等。机器的部分操作大同小异,都是调整光路,调整焦距,等机器硬件部分的操作(注意操作的时候一定要注意安全,小心激光的光路,光路上一定不要),但是软件部分,根据要加工的不同材料设置不同的参数等,如果没有专业的人员培训,自己摸索确实是很费时间的,所以你不懂激光机,和厂家了解好怎么操作,像中低功率激光切割机厂家大族超能在客户购机后的装机过程中就会给客户进行一对一培训激光切割机操作流程,下面简单罗列一下激光切割机的使用操作流程步骤。 激光切割机操作流程步骤如下: 1、遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。 2、操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。 3、按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。 4、在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。 5、设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。 6、要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。 7、在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。 8、保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。 9、使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。 10.维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。 11.开机后应手动低速X、Y方向开动机床,检查确认有无异常情况。 12.对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。 13.工作时,注意观察机床运行情况,以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。 14.排版编程,这是把需要切的工件通过虚拟放进板材里的步骤,确保不会切外面去。 15.抬板上料。这一步要注意材料放的尽量正,不然对边会难一点。 16.根据板厚更换激光头等配件。不同板厚对应不同激光头。 17.寻边调参数切割。 以上基本就是目前激光的操作步骤,如果还是不清楚,建议直接咨询激光切割机厂家。 |
