发表于:2026-5-13 08:23:10|本帖共 1,143 字 4591
合格棉花的含水率通常以8%——10%为标准,如果超过12%,就叫做超水分棉花,超水分棉花在储存中容易发生自燃火灾。棉纤维每吸收一克水放出的热量为1248焦每克,吸热越多放出热量越大,又由于棉纤维导热性能差,热量散不出去,当温度接近150摄氏度时,棉纤维开始分解,进入氧化过程,热量继续增加,就能自行燃烧。
如:1980年初,山东省汶上县刘楼供销社棉花收购点,由于个别收购员为了照顾“关系户”,所收籽棉大大超过了12%的规定标准,甚至高达18%,结果收购的320万斤籽棉,分成7个堆垛储存时,其中就有4个堆垛发生了碳化自燃,报废了籽棉238000斤,碳化较轻尚可降级使用的526000斤,加上需偿还棉农的142000斤,估计损失188000元。
又如:1992年8月13日凌晨1时40分左右,江苏省南通县兴仁再生厂堆放近百吨被棉的仓库发生火灾,6间库房、近百吨被棉均被烧毁,起火原因是由于该库人员违章堆放被棉,仓库通风不良,破棉受潮后自燃引起的。
超水分棉花为什么会自燃呢?这是因为能自燃的植物含有一定的水分、微生物。棉花在采摘运输过程中,由于棉花具有吸湿的特性,所以棉花含有一定的水分,微生物容易生长繁殖。又由于棉花纤维中含有脂肪和果胶,这些物质都是微生物zui喜欢的养料,当棉花的含水量大时,微生物就迅速生长繁殖,并产生热量。又由于棉花导热性比较差,热量散不出去,这时如再因堆垛过高过大,热量积聚,温度逐渐升高,反应速度会加快进行,当温度达到70℃时,棉纤维中不稳定的化合物发生碳化。这时,棉花进一步吸附水气,放出热量,使温度继续升高,当温度达到150~200℃时,微生物开始分解,而进入氧化过程,这时反应的速度也随之加快,热量增加,棉花自燃火灾也就发生了。
超水分棉花,不仅在储存中容易导致自燃火灾的发生,而且对加工、纺纱都会带来严重的危害。这是因为,棉花含的水分过多,纤维间的摩擦力增大,弹性降低,互相抱合在一起,在加工生产时,不易被松解。因此,有的棉块较大,加上水分又多,重量增加,摩擦系数变大,在加工过程中会使输棉管道堵塞,机器“轧刹”,使传动阻力增加,皮带与皮带盘发生摩擦,增大了电动机的负荷,以致温度升高,热量增加,容易引起落在电动机上的飞花燃烧。在分梳和牵伸过程中,温度高的棉花纤维会被缠绕在皮辊、罗拉等回转零件上,时间愈长,缠绕愈多,它们之间摩擦就不断加剧,传动阻力也随之增大,使温度升高,引起被缠绕在罗拉、皮辊上的棉花纤维起火。不仅如此,在用超水份棉花纺纱时,棉条、粗纱和细纱的断头将会增多,棉结、杂质势必增加。由此可见水分对棉花的重要性之大,德国莫特HUMY3000在线水分仪可很好的检测棉花的水分,不需要随机取样检测,时时监测,从而实现介质可视化(介可视),过程自动化。 |
