细胞检测试剂|北京索莱宝
发表于:2026-9-29 22:24:55|本帖共 801 字 20
  细胞检测试剂的存放与使用要求至关重要,直接影响实验结果的准确性、可重复性和安全性。以下是详细的规范指南:
  一、细胞检测试剂存放环境要求
  1.温度控制
  常规试剂(如缓冲液、染色剂):遵循说明书推荐温度,通常为2–8℃冷藏(避免冷冻导致成分变性)。例如:台盼蓝溶液需避光保存于4℃。
  酶类试剂(限制性内切酶、连接酶):必须严格保存在-20℃以下超低温冰箱,分装冻存以防止反复冻融失活。
  特殊敏感型试剂(荧光标记抗体):部分需存放于液氮罐(-196℃)以长期保持活性。
  2.湿度管理
  保持干燥环境(相对湿度<60%),使用硅胶干燥剂或除湿设备防止吸潮结块。
  避免靠近水源或加湿器放置,尤其对于粉末状试剂(如MTT粉末)。
  3.光照防护
  所有试剂均应储存在棕色试剂瓶或铝箔包裹容器中,避免紫外线/可见光降解。典型例子包括:
  ATP荧光检测试剂含荧光素酶,见光迅速失效;
  DCFH-DA探针遇光会产生自发氧化荧光干扰实验。
  实验室台面尽量使用黄色灯光替代白炽灯减少光损伤风险。
  4.稳定性保障措施
  防氧化处理:向试剂中充入惰性气体(氮气)置换空气,适用于易氧化物质。
  酸碱度监控:定期检测液体试剂pH值变化,超出范围时立即废弃。
  震荡混合预防沉淀:每次取用前充分颠倒混匀悬浊液型试剂。
  二、细胞检测试剂使用方法规范
  1.无菌操作准则
  生物安全性优先:涉及细胞裂解物的试剂应在生物安全柜内操作,佩戴手套、口罩及护目镜防止气溶胶吸入。例如:提取基因组DNA时的蛋白酶K处理步骤。
  移液器校准:使用经计量认证的移液设备,确保体积误差<5%。禁止交叉使用不同精度量程的枪头以避免交叉污染。
  2.有效期管控体系
  开封后效期缩短机制:即使未过期也应标注一次启用日期,并在标签上注明“OPENEDON:YYYY-MM-DD”。多数抗体开封后建议6个月内用完。
  质控测试验证活性:关键试剂使用前进行预实验确认有效性。比如:流式细胞术用的偶联抗体需通过已知阳性样本验证结合能力。
