PCR定量试剂盒|北京索莱宝
发表于:2026-9-29 22:23:55|本帖共 681 字 21
  以下是对PCR定量试剂盒产品特性的详细分析:
  1.灵敏度与特异性
  高灵敏度:定量试剂盒能够检测极低拷贝数的目标核酸,通常可达到单拷贝或亚拷贝级别,适用于微量样本或低表达基因的检测。
  高特异性:通过特异性引物和探针设计,确保仅扩增目标序列,减少非特异性扩增和背景干扰。
  2.准确性与重复性
  定量准确:基于荧光信号(如TaqMan探针、SYBRGreen)或荧光染料(如EvaGreen)的实时监测,实现精确的核酸定量。
  重复性好:优化的反应体系和标准化的操作流程,确保不同批次实验结果的一致性。
  3.PCR定量试剂盒操作简便性
  预混体系:许多试剂盒提供预混的MasterMix,包含DNA聚合酶、dNTPs、缓冲液等,减少操作步骤和误差。
  快速设置:通常只需加入模板和引探针即可,适合高通量检测。
  4.适用性广泛
  样本类型多样:可用于DNA、RNA(需反转录)或直接检测病毒等病原体。
  应用场景丰富:适用于基因表达分析、病原体检测、基因分型、miRNA研究等。
  5.抗干扰能力
  抑制物耐受性:部分试剂盒优化了反应体系,对样本中的抑制物(如血液、组织裂解液)具有较强耐受性。
  背景低:通过优化探针设计或荧光染料选择,降低非特异性荧光信号。
  6.检测范围与动态范围
  宽动态范围:通常可覆盖10个数量级,适用于不同浓度样本的检测。
  线性关系好:在标准曲线范围内,Ct值与模板浓度呈良好的线性关系。
  7.荧光检测模式
  TaqMan探针法:特异性高,适合多重检测,但成本较高。
  SYBRGreen/EvaGreen法:成本低,但需注意非特异性扩增的验证。
  荧光共振能量转移(FRET)探针:适合复杂样本或高灵敏度需求。
