引起离心机振动噪声的原因和补救方法有哪些
发表于:2026-5-12 15:48:57 445
       引起离心机振动噪声的原因和补救方法是: 1 转轴上端转盘螺钉或减震弹簧固定螺钉等机件、紧固件如有松动,只要重新加固即可。 2 转轴弯曲或轴承损坏。若电机转轴弯曲,可通过修复来解决,严重时应予更换;若轴承磨损隙增大, 可在轴上加垫片解决,严重时应予更换。试管套与机不匹配。试管套是厂家匹配给机器专用的. 不同型号的离心机试管套是不能随意掉换的。否则,离心机工作时会产生振动噪声。 3 机座上三根减震弹簧弹力变小或断裂,恒温水浴锅使转盘转动时晃动较大。只要更换减震弹簧即可。 外罩变形或位置不正确。只要修复、调整和校正外罩.并将外罩装好固牢即可解决。 4试管套内有碎玻璃片等异物,使负荷失去平衡。每次使用前应检查每个试管套内是否存在其他异物, 若有,必须清除后,方可使用。 信息来源:常州市万丰仪器制造有限公司
