有毒气体快速检测管法应急实时监测有害物质
发表于:2026-5-12 15:16:10 4036
       有害气体快速检测管是一种便携、经济、快速、实时监测的简易微型色谱仪,仅需短短的几分钟就能对所测有害气体及固液体的挥发、水解气体实现现场及时准确检测,对事故发生的判断、解决决策可以起到很大的指导作用。
  有害物质的跑冒滴漏或突发故障、事故,因事件的发生难以预测、重大毒物泄漏环境污染、特别是引起化学中毒社会危害影响巨大,急需判明泄漏情况、险情如何,这种查漏、应急的监测与传统经典的化学分析方法测定生产稳定进行中空气中有害气体时仅测定一段时间的平均浓度不同,因现场空气中不同地点不同时间有害物的浓度往往发生很大变化,要掌握浓度急剧变化的情况,只知平均浓度会掩盖瞬间高浓度造成的危害;采样、检测费时费力也难以及时得到现场有害物质的浓度,严重制约了事故应急反应和处理的速度,因此快速准确及时得到事故现场的监测结果,配备快速检验检测设备十分必要。
  申贝相关产品:GASTEC有毒气体检测管
    符合人体工学的 细滑手柄及拉杆 密封的真 空系统 手柄拉动非常容易 操作非常快速容易 手柄拉动时不会产生火花 设计有玻璃管切割口 光滑切断玻璃管 有50和100ml两种抽气量 有内置抽气结束显示机构 手持式 GV-100S 自动计数型 GV-110S 辅助器具 人孔,管道,油罐里要用到的 橡胶延长管 NO.350A(5M) NO.350A-10(10M) 把延长管与手泵(GV-100S)连接上,下垂伸入人孔,井,罐等 设施,这样,人不能进去的地方也可以检测了。 有时,延长管的顶端更换时,需要购买橡胶管架。 水平或向上检测时要用到的 延长棒 No.350BP-2 延长棒用玻璃纤维做成,很轻,只有 590g;棒体只有62.5cm,非常方便携带,而在使用时,可伸展至2.8m。 高温气体的检测 冷却管 340 通过冷却管,使高温气体(60-600°C/140-1112°F)冷却至常温, 比如检测汽车排放的尾气(如左图),焚烧炉的烟气等 34**用来固定检测管 安全的切割存储器具 检测管切割器 722 检测管套帽(两种) [No.DTP-1-20(蓝色)] 管径大的检测管适用 1HT, 1HH, 2HT, 2HH, 4HT, 31B [No.DTP-2-20(粉色)] 除了上述几种检测管以外的管子适用 检查气流方向及气流速度的 发烟管套装NO.500 发烟管NO.501 具有切割和储存双重功能,可储 存260只管子的玻璃碎片,这样可 有效防止玻璃碎片散落及伤人
