发表于:2026-5-12 11:54:39|本帖共 1,301 字 4089
最近恶劣的雾霾天气,使得家用空气过滤器产品变得脱硝,那么我们实际使用中应该怎么选择家庭空气过滤器呢。在家庭空气过滤器设计时,应首先根据送风的洁净要求确定末级过滤器的效率,然
后选择起保护作用的过滤器(预过滤器),如果这级空气过滤器亦需保护,再在它的上风端增设过滤器。应妥善匹配各级过滤器的效率,若相邻两级的效率相差太大,则前一级直不到保护后一级的作用。
预处理作用也就没有多大用户,而家庭空气过滤器的选用,需要根据自己的家居环境来选用。我们在选用的过程中需要更具以下几大原则来选择 要选用空气过滤器滤芯表面积大的过滤器。过滤器里面的滤料表面积大,容尘量就大,使用寿命就很长。根据空气净化厂做实验得出,一个同样的尺寸的过滤器,如果内部滤芯的过滤面积增加50%,这个
初效空气过滤器的使用寿命会延长70%~80%;面积增加99%,过滤器的使用寿命约是原来的三倍。 当然,增加过滤面积时,要考虑过滤器的结构和现场条件。例如袋式过滤器,可以通过增加滤袋的数量
和滤袋的长度来增加过滤面积;对于传统有隔板过滤器,可以同厂家探讨减小间距以增加滤纸褶数的可能性。而高效无隔板过滤器,可以通过折高的方式来实现增减过滤器滤料面积。企业如果打算使用新
的新风机组,选用初效空气过滤器时,应选择能容纳过滤材料多的那种过滤器。过滤面积的大小对过滤器效率没多大影响。这也就是为什么一个过滤器的价格差异那么大,实际如果采用便宜的空气过滤
器,使用寿命减半,更换两次的价格都超过采用优质初效空气过滤器的价格了。 初中效过滤器及家庭用空气净化器必须经过逐台检验才能出厂。我们目测查不出过滤器的漏点。只能看下是外观是否损坏,如果外观没有问题,这个初效空气过滤器的气密性是不能目测出来的,必须是
用粒子计数器来进行有效的检测。在高洁净度场合比如医药公司的百级净化室内,一只漏气的高效过滤器足以使整个工程失败。而且会引起整个批次的产品都不合格,给企业造成不可挽回的损失。所以
,每只高效过滤器在出厂前,都必须在专门的试验台上按标准进行性能检验。一旦选用了未经逐台测试的高效过滤器,用户就要承担工程失败的风险。 所哟用户一定要坚持让厂家出厂前进行检测,并且用户需要给到厂家一定的检测时间,不要老是催促空气净化厂家赶紧交货。因为这几年,空气质量每况日下,空气净化设备厂得到滋润,生产厂家增多,部门对国内制造厂家刚下线的高效过
滤器进行测试,不合格率达3%~10%,情况下的不合格率可高达30%。可悲的是,国内数百家高效过滤器制造厂,有测试手段者不足10%,其中能坚持逐台测试的厂家更是。大量未经测试的高
效过滤器流入市场,而许多用户并不追究。市场鱼龙混杂情况严重,我们需要严格把关。为自己负责 一般情况下,终阻力的选取是空调设计师的事。有经验的工程师可以根据现场情况改变原设计的终阻力值。大多数情况下,使用现场过滤器的终阻力是初阻力的2~4倍。但低效率过滤材料的纤维间空隙
较大,过大的阻力会将过滤器上的积灰吹散,因此要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。
欲了解更多过滤器相关知识请点击:http://www.klnkln.com/chanpinzhanshi/,转载请注明出处 |
