氮吹仪安装说明
发表于:2026-5-12 11:28:13 38
       1. 将主机放置在一平稳工作台上,并保证模块所有孔的洁净; 2. 将升降架插进主机背后的固定夹块,用黑色星型把手固定,保证升降架的垂直; 3. 将吹扫插进升降架的活动模块中用黑色星型把手固定,拧紧至吹扫不会旋动; 4. 将对应数量的吹针插进吹扫上面对应的孔中并旋紧,保证吹针实验过程中不会发生晃动; 5. 将吹扫上方节流阀引申出来的气管插入对应吹针的快速接头中,保证气管插到底; 6. 将进气管上的银白色快插往后按再套进吹扫左侧的总进气咀中,松开则连接完毕; 7. 气管的另一端连接氮气瓶,氮气瓶出气压力通过氮气瓶上的减压阀控制在0.2Mpa以下; 8、以上步骤完成后,将升降架升至相应高度方便方便试样插进主机的模块中并分组实验; 9、待试样插入模块后,调节升降架至适当高度,并用星型把手旋紧加以固定; 10、插上电源,打开开关,长按最右边设定按钮,待显示屏数字闪烁时,设定需要的温度及实验的时间,因实验需求,模块需要均匀的温度浴场,所以试验时间应多设定10-20min; 11、实验过程中保证氮气瓶出气压力小于0.2Mpa,各组实验对应的出气速度可以通过吹扫上方的节流阀调节,顺时针为减小,逆时针为放大; 12、待试验完成,先关闭氮气瓶以便节省氮气,再调节升降架上滑动模块至方便取出样品的高度,取出试样; 13、试验完成后,不再需要使用仪器时,需保持实验仪器的干净并放置在安全的地方。
