平面磨床加工的四种方式
发表于:2026-5-12 11:23:44|本帖共 629 字 1675
       在磨床平面磨床上磨削上述薄片工件时,选用弹性夹紧组织,使薄片工件在自在状态下完成定位与夹紧。在工件与磁性作业台之间垫一层0.5mm厚的橡胶,当工件受磁性招引力作用时,橡胶被压缩,弹性变形变小,从而可磨削出工件的平直平面。反复磨削几次,可满足加工精度要求。 二、用临时办法加强薄片工件的刚性 选用环氧树脂结合剂,将薄片工件在自在状态下粘到一块平板上。平板连同薄片一起放到磁力吸盘上。磨平薄片一端平面后,再将薄片工件从平板上取下来,以磨平的一面放到磁力吸盘上,再磨削薄片工件的另一端平面。因为环氧树脂在未硬化之前有流动性,它能够填平薄片工件与平板之间的空隙。当环氧树脂硬化后,工件与平板粘结在一起,成为一个整体,从而大大增强了工件的刚性。 三、机械装夹方法 使用平面磨床附件中的平口钳将薄片工件借磁性作业台把小型平口钳吸住,因为平口钳有一定高度,因而,钳口受磁力小。选用进给量逐渐削减的办法磨平薄片工件一平面后取下,这时把已磨好的一平面放到磁性作业台上,再进行磨削薄片工件的另一平面,反复磨削几次,两平面的平面度到达要求。 四、真空装夹方法 使用大气的压力装夹薄片工件来进行磨削加工。其作业原理为:夹详细上设有橡胶密封圈,把薄片工件放在橡胶密封圈上,从而使工件与夹详细之间形成密封腔。用真空泵将室内空气从抽气孔抽出,这时工件被夹紧。因为夹紧力小,可选用圆周磨削方法进行磨削加工。当磨削好薄片工件一端平面后,磨削薄片工件另一端平面时,可选用上述方法进行,相同可得到满意的结果。
2026-5-24 05:31:07|本帖共 2 字 回复
2026-6-9 14:42:02|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-10 10:32:54|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-12 17:30:28|本帖共 5 字 回复
