流挂性测定仪使用说明书
发表于:2026-5-12 09:45:21|本帖共 717 字 216
       流挂性测定仪使用说明书
一、适用范围 本标准规定了测定色漆相对流挂性的方法; 本标准不适用于测试清漆,粉末涂料的流挂性。 二、引用标准 GB3186涂料标准的取样 三、仪器和材料 1、流挂实验仪 该仪器由三个多凹槽涂刮器(测试范围分别为:50—275um;250—475um;450—675um)及底座组成。 每个涂刮器均能将待测色漆刮涂成10条不同厚度的平行湿膜。每条湿膜宽度为6mm,条膜之间的距离为1.5mm,相邻条膜间的厚度值为25um。 底座为带有刮涂导边和玻璃试板挡块的表面平整的钢质构件。 2、试板 200*120*2—3mm的表面平整光滑的玻璃板或其它商定的试板。 四、流挂性测定仪使用说明书试验 1、试验条件:温度为23±2°C,相对湿度为50±5%。 2、取样:按GB3186进行; 3、应使流挂性试验仪、试板保持清洁、干燥; 4、取样程序 (1)将试验仪的底座放置在一平台上,在将试板放在底座的适宜位置上,将刮涂器置于试板面的顶端,刻度面朝向操作者。 (2)充分搅拌样品,将足够量的样品放在刮涂器前面的开口处,两手握住刮涂器两端,使其一端始终与导边紧密接触,平稳,连续地从上到下进行刮拉,同时应保持平直而无起伏。约2----3S完成这一操作过程。 (3)应将刮完的涂膜的试板立即垂直放置,放置时应使条膜呈横向目保持上薄下厚。 (4)待涂膜表干后,观察其流挂情况,若该条膜厚度涂膜未流下一个厚度条膜内时,即为该厚度的涂膜不流挂,涂膜两端各20mm内区域不计。 五、流挂性测定仪使用说明书结果表示 同一式样以三块样板进行平行试验。试验结果以不少于两块样板测得得涂膜不流挂的大湿膜厚度一致表示(以um计)
2026-7-16 04:56:56|本帖共 4 字 回复
这个分析很客观,赞同。
2026-10-3 13:37:41|本帖共 11 字 回复
