BD Accuri C6流式细胞仪技术参数
发表于:2026-5-12 09:31:22 2950
       Accuri C6 流式细胞仪的技术指标及精心的服务理念
  1、创新技术指标
  1.1 激光器数量:Accuri C6为两只激光器,可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。
  1.2 线性范围为107,样品上机直接检测,不用调电压。
  1.3检测灵敏度: BD公司的C6检测灵敏度可达到 FITC ; PE
  1.4 分辨率:BD公司的C6 CV
  1.5 补偿调节:脱机补偿,用户不再需要在收集数据时调好补偿,可以收集完数据后再调节补偿。
  1.6 软件:BD公司C6产品,软件的智能化程度好,实验室人员稍加培训就可以操作,无需专业的人员负责,且功能
  1.7 可在细胞收集过程中,随时添加试剂,例如检测CA离子实验时,可检测钙流变化整个过程。
  1.8 体积:BD公司的C6产品体积小,占用的实验室空间少
  C6尺寸:高X宽X长: (27.9 x 37.5 x 41.9 cm)
  2、附件和零配件
  2.1 BD C6:去离子水(替代鞘液),可使用多种规格的样品管包括流式管、500ul和1500ul的离心管,和其它试管等
  2.2 可选配高通量自动上样装置,可检测96孔板、384孔板
  2.3 可选配荧光转化模块,将原有的3+1检测通道转化为2+2或者4+0通道
  3、性适应性
  BD公司的技术服务团队实力,每年会举办各种用户交流活动和培训班,所遇到的技术问题能够及解决
  在国内和国际均占到85%,用户反馈良好。C6是BD公司新推出的产品,设计更加人性化,操作简单,维护方便,性能出色
   4、 由于这些独特的创新,使得该款机器身材小巧,但是能够给你带来巨大的惊喜:
  体积小巧,可置于超净工作台中;
  成熟而稳定的鞘液流驱动系统,的脉冲器保证了进样的性,实现真正的计数;
  软件操作简单,无需专职人员,30min即可学会;
  试剂耗材开放,无需商业化鞘液,无菌去离子水即可,同时常规的样品槽或样品板即可;
  维护成本低,从安装到日常维护都十分简单。
  同时可以根据自己的需要选配自动进样器。
感谢楼主
2026-5-27 14:46:46 回复
