YC-F01微电脑数字粉尘测定仪详细说明
发表于:2026-5-12 08:55:06 1157
       YC-F01微电脑数字粉尘测定仪 概要: 公司研发YC-F01微电脑数字粉尘测定仪,微电脑触摸屏。该仪器使用符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》、卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法-光散射法》。 结构 检测器外部空气进入吸引口,经迷宫式切割器除去粗大粒子,遮掉外部光线,进入检测器暗室。暗室内的平行光与受光部的视野成直角交叉构成灵敏区(图中斜线部分),粉尘通过灵敏区时,其90度方向散射光透过狭缝射进光电倍增管转换成光电流,经光电流积分电路转换成与散射光成正比的单位时间内的脉冲数。因此记录单位时间内的脉冲数便可求出粉尘的相对质量浓度。 本仪器相对质量浓度单位使用CPM(Count Per Minute),意为“每分钟的脉冲计数”,质量浓度单位使用mg/m³。 使用场所 ◎劳动卫生呼吸性粉尘 ◎总粉尘浓度的测定 ◎工矿企业生产现场 ◎粉尘浓度连续监测 ◎公共场所可吸入颗料物(PM10)以及环境监测部门大气飘尘的快速测定等方面 主要性能指标 ○检测灵敏度:型 1CPM=0.01 mg/M³;(平 均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒 子校正的值) ○测定原理:光散射原理 微电脑触摸屏 ○测定范围:0.01~100 mg/M³; ○环境温度:0~40℃ ○测定精度:±10%(相对校正粒子) ○数据:可以存储200级数据, 操作界面:微电脑 触摸屏,K值和校正系数,任意设置,走读浓度。 ○输 出:与PC机相连,可打印输出 数据可以传入数据。 ○电 源:12V充电电池,可连续使用12小时, 附220V/12V充电器。 ○测定时间:标准时间为1分钟,任意设定。 ○电脑显示屏:数字显示0~100 mg/M³,响应速度6秒90%,K值任意设定。 ○ 重 量:3 Kg ○配置:主机(内置PM10切割器) 一台、 铝合金 便携箱 一只 12V充电器 一只、 使用说明和合格证各 一份 和计算机连接软件 一套
辛苦了
2026-6-5 07:10:46 回复
2026-6-8 23:55:13 回复
