铣刀结构选择 如何选择铣刀结构
发表于:2026-5-12 08:49:00|本帖共 469 字 1156
       铣刀一般由刀片、定位元件、夹紧元件和刀体组成。由于刀片在刀体上有多种定位与夹紧方式,刀片定位元件的结构又有不同类型,因此铣刀的结构形式有多种,分类方法也较多。选用时,主要可根据刀片排列方式。刀片排列方式可分为平装结构和立装结构两大类。
  ①平装结构(刀片径向排列)
  平装结构铣刀(如图6-25所示)的刀体结构工艺性好,容易加工,并可采用无孔刀片(刀片价格较低,可重磨)。由于需要夹紧元件,刀片的一部分被覆盖,容屑空间较小,且在切削力方向上的硬质合金截面较小,故平装结构的铣刀一般用于轻型和中量型的铣削加工。
  ②立装结构(刀片切向排列)
  立装结构铣刀(如图6-26所示)的刀片只用一个螺钉固定在刀槽上,结构简单,转位方便。虽然刀具零件较少,但刀体的加工难度较大,一般需用五坐标加工中心进行加工。由于刀片采用切削力夹紧,夹紧力随切削力的增大而增大,因此可省去夹紧元件,增大了容屑空间。由于刀片切向安装,在切削力方向的硬质合金截面较大,因而可进行大切深、大走刀量切削,这种铣刀适用于重型和中量型的铣削加工。
  图6-25 平装结构面铣刀
  图6-26 立装结构面铣刀
2026-6-7 16:42:50|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-2 20:18:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 10:11:55|本帖共 4 字 回复
