造成生物质锅炉除尘器“糊袋”的3大原因及解决办法
发表于:2026-5-12 08:41:37 722
       生物质锅炉除尘器也是工业除尘设备中较为常用到的设备,属于锅炉除尘器的一种,由于燃烧生物质材料,所以称之为生物质锅炉除尘器,物质锅炉除尘器有时会出现“糊袋”的现象,我们应该怎么应对呢
  1. 生物质锅炉除尘器运行产没有预喷涂。
  我们知道新上的锅炉除尘器设备,为了保证除尘效果,滤袋需要先做预涂粉尘,由于没有进行预喷涂,在生物质锅炉起炉时,使用的燃油会有一些带到除尘滤袋上,会造成除尘滤袋表面有一层粘附粉尘,导致“糊袋”,没法清灰,使整个滤袋阻力会增大,从而影响除尘效果。
  解决办法:在起炉前,需要先对生物质锅炉除尘器的滤袋进行预喷涂层,以确保不为“糊袋”。
  2. 生物质锅炉除尘器在发生“爆管”情况。
  如果生物质锅炉除尘器发生“爆管”后,会有大量的液态水流到除尘滤袋表面,跟粉尘结合,造成“糊袋”现象,一旦发生除尘滤袋“糊袋”情况,就会导致生物质锅炉除尘器的除尘滤袋阻力增大。
  解决方案:注意防范生物质锅炉除尘器发生“爆管”,发生“爆管”是及时处理,对于除尘滤袋“糊袋”了,建议更换清洗。
  3. 粉尘中含有水蒸汽较高
  当含有水蒸汽水较高的粉尘气体进入生物质锅炉除尘器后,会在除尘滤袋表面形成“结露”现象,吸附在布袋表面,使灰尘板结,堵塞布袋。
  解决方案:一般对于含水蒸汽较高的粉尘,可以先做预加热处理,使粉尘保持温度,同时生物质锅炉除尘器除尘布袋采用防水防油滤袋。
