金属激光切割机的组成、优势与应用
发表于:2026-5-12 08:37:17|本帖共 700 字 1773
       金属激光切割机的主机由横梁和两个纵向端架组成。机器1的机架由端架和横梁组成。横梁采用矩形方管结构,经过回火消除内应力,强度和刚度高,可设置多个移动小车。横向移动装置均采用牵引链。
金属激光切割机的机械部分实现高精度齿轮齿条传动。导轨采用高精度进口专用导轨。精密加工的滑动导轨用支架固定在混凝土或钢架基础上,并配有调节螺栓进行安装和调节。纵向驱动系统安装在纵向端架上,低位设计使传动更加合理稳定。 金属激光切割机纵向端架底部设有可沿导轨平稳滚动的前后滚轮,前后两端设有导轨刮肩器,确保导轨表面无杂物,底部两侧设有带导向功能的偏心夹紧轮。为了保证机床的导向精度,金属激光切割机在横向传动和割炬升降中增加了高强度直线导轨横向传动或采用高精度精磨导轨。精密加工的齿轮和齿条确保机器的纵向。横向传动精度和间隙消除。 金属激光切割机采用进口半导体阵列泵浦。该金属激光切割机光学模式好、功率高、激光体积小,是自由基灯泵浦激光器的四分之一,光学模式好、功率高、激光体积小,是自由基灯泵浦激光器的四分之一。金属激光切割机光学系统采用全密封结构,具有光路预览和焦点指示功能,外观更加美观,操作方便。金属激光切割机配备的外部水冷系统,运行噪音极低。金属激光切割机的高温调节精度光学系统采用全密封结构,具有光路预览和焦点指示功能,外观更加美观,操作方便。 金属激光切割机可加工汽车车身、汽车零部件、锂电池等密封装置、、密封继电器以及各种不允许焊接污染和变形的装置的厚薄板。金属激光切割机的激光器发出的激光通过光路系统聚焦成高功率密度的激光束,激光束照射工件表面,使工件达到熔点或沸点,同时与激光束同轴的高压气体吹走熔融或汽化的金属。
顶
2026-7-19 21:26:55|本帖共 1 字 回复
