其他**的测定
发表于:2026-5-12 08:24:00 3596
       其他**的测定
  为区别存在于自然环境中的大肠菌群**和存在于温血动物肠道内的大肠菌群**,可将培养温度提高到44.5℃,在此条件下仍能生长并发酵乳糖产酸产气者,称为粪大肠菌群。粪大肠菌群也用多管发酵法或滤膜法测定。
  沙门氏菌属是常常存在于污水中的病源微生物,也是引起水传播**的重要来源。由于其含量很低,测定时需先用滤膜法浓缩水样,然后进行培养和平板分离,*后,再进行生物化学和血清学鉴定,确定一定体积水样中是否存在沙门氏**。
  链球菌(通称粪链球菌)也是粪便污染的指示菌。这种菌进入水体后,在水中不再自行繁殖,这是它作为粪便污染指示菌的优点。此外,由于人粪便中大肠菌群数多于粪链球菌,而动物粪便中粪链球菌多于粪大肠菌群,因此,在水质检验时,根据这两种菌菌数的比值不同,可以推测粪便污染的来源。当该比值大于4时,则认为污染主要来自人粪;如此比值小于或等于0.7,则认为污染主要来自温血动物;如比值小于4而大于2,则为混合污染,但以人粪为主;如比值小于或等于2,而大于或等于1,则难以判定污染来源。粪链球菌数的测定也采用多管发酵法或滤膜法。
2026-5-15 19:53:49 回复
很有启发
2026-6-15 07:03:10 回复
