DAM3508N三相交流电参数采集模块:电压、电流、电度及功率监测
发表于:2026-5-12 08:00:18|本帖共 996 字 1453
       北京阿尔泰科技DAM-3508N(T)为三相全参数交流电量采集模块,带有零序电流检测功能,外置DS18B20温度采集功能,RS485、RS232通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。 模拟量输入输入通道3路电流通道、3路电压通道、1路零序电流通道输入类型电压输入,电流输入电压量程(有效值)默认450V(可定制*高1000V)电流量程(有效值)默认100A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、60A、80A、100A、120A、150A、200A、250A、400A、500A、1000A)零序电流量程(有效值)默认100A可做零线电流测量,也可做漏电电流测量。定制需要说明。零线电流采集下,零线量程和电流量程保持一致,互感器和三相电流互感器一致。漏电电流采集下,所接互感器不一致。输出参数三相相电压、三相相电流、零线电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电度、无功电度、输入频率、三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总有功电度、三相总无功电度、三相总视在电度、三相总功率因数、1~51次谐波含量、电压电流不平衡度,外置I2C接口,外置DS18B20温度传感器,零序电流采集、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,见1.5不同尾缀对比说明采集信号采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz采样速率电压、电流每 400ms 采集 1 次,功率、电度每 300ms 采集 1 次分辨率16位采集精度2‰内置温湿度测量板载温湿度传感器,采集温度-40~120℃,湿度0~99%(仅T模块支持)外置温度测量一路1-wire接口,*多接4路DS18B20传感器。温度测量范围-55~+125℃外置I2C接口需要客户定制功能。电流互感器外置电流互感器,见1.6外置互感器说明能量带能量存储功能二次互感带二次互感功能隔离电压3000V其他通讯接口RS485、RS232波特率1200~115200bps数据传输速率<>看门狗内置看门狗供电电压直流+10V~30VDC或交流220VAC供电。二者同时供电时,仅有1路供电起作用。电源保护直流供电时,带有电源反向保护功耗额定值0.75W @ 24VDC操作温度-40℃~+70℃存储温度-40℃~+85℃
很有价值
2026-6-4 23:52:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 11:08:28|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-25 08:18:42|本帖共 3 字 回复
