沈阳一机3米30普通车床价格与30车床液压阀故障有关
发表于:2026-5-11 14:07:09|本帖共 450 字 1188
       30普通车床液压阀故障现象调整压力不稳、反复不规故障原因故障排除法,30普通车床液压油污染,污物进入阀芯、阀 放出系统及油箱,30普通车床 拆洗液压阀, 体间隙,形成主阀芯运动障碍, 清洗油箱和管路,30普通车床更换干净液 则变化 引起压力不规则变化运动中阀的调定压力下降,30普通车床调节调压平轮压力也 上升很慢,到一定压力后 (1)30卧式车床主阀芯阻尼孔被污物部分 堵塞,动作响应慢 压油 (1)30普通车床拆洗溢流阀,特别是注意 主阀芯阻尼孔(2)30普通车床主阀芯与阀体滑动面磨损。
(2)30普通车床拆开检查,若主阀芯与滑不再上升间隙变大,控制油液泄 漏,使响应慢 (3)30普通车床价格与车床先导阀芯与阀座被腐蚀有关, 失去控制高压能力 (4)液压泵容积效率极度下降, 30普通车床价格受高压时油液经内泄漏加 吸油侧体滑动面存在有害磨损的影响,则阀的寿命已到, 更换溢流阀 (3)30普通车床拆开检查溢流阀导阀,若 导阀芯及阀座有磨损, 更换零件 (4) 30普通车床根据溢流阀的流速声及回 油口温度等判断溢流阀 是否正常,修理或更换 液压泵
谢谢分享,收获不小
2026-7-3 03:17:23|本帖共 9 字 回复
楼主真是高手,佩服佩服。
2026-10-7 02:52:21|本帖共 12 字 回复
楼主分享的数据很有参考价值。
3 天前|本帖共 14 字 回复
