液体吸收法对于VOC废气如何处理
发表于:2026-5-11 13:18:43|本帖共 131 字 3082
       液体吸收法对于VOC废气如何处理 主要是用吸收剂与有机废气接触,把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中,从而实现分离有机废气的目的。 该处理方法是物理化学作用过程。将有机废气转移到吸收剂中后,采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉,然后回收,实现吸收剂的重复使用和利用。
评论列表(5)
2026-5-13 15:09:11|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-21 20:25:08|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-18 16:57:34|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!受教!
2026-9-30 21:46:39|本帖共 8 字 回复
这个帖子很有影响力。
2026-9-30 22:41:24|本帖共 10 字 回复
