酸雾净化塔基本知识及注意
发表于:2026-5-11 13:14:22 1457
       酸雾净化塔是一种可以广泛用于电镀酸洗车间及其它生产过程中的净化产品,它主要用于净化工业生产中产生的盐酸、硫酸、氮氧化物等酸性有害气体的净化环保设备。 酸雾净化塔(废气净化塔,酸雾吸收塔)由塔体,液箱,喷雾系统、填料,气液分离器等构成,根据介质不同,可选用PVC、PP、玻璃钢、碳钢、不锈钢制造。废气由下部进风口进入塔体,然后通过填料层和喷雾装置使废气被液净化,净化后的气体再经气液分离器,由通风机排至大气,喷雾系统采用了美国HHSJ型喷头,雾化效果好,从而具有突出的净化效果。 酸雾净化塔的净化过程:塔体上部喷淋碱性吸收液,下部进入塔体的酸性有害气体与喷淋液呈逆流流动,并经过设置在塔内的新型高效低阻填料和穿孔板,气液接触充分,净化效果好。 玻璃钢酸雾净化塔安装及在使用时,应特别注意如下几点 1 、当用户在安装酸雾净化塔时,要在高出地面150mm 以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。 2 、在运输和安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。 3 、我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装运输,由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。 4 、如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。 5 、本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。 6 、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后,再停循环水泵。 7 、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度,超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。 8 、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
