一.用途
真空中频感应烧结炉为立式炉壳型的专用真空感应烧结炉。特殊材料、粉末冶金等,在真空或保护气氛下进行烧结用。
二、技术规格网带炉
可控硅中频装置规格:
中频功率为100kW(实际使用40KW以下)
感应器工作电压为375V
装置频率为2500Hz(实际使用为1000HZ左右)
真空感应烧结炉:
感应器电压为375V
温度为1800℃隧道炉
极限真空度为30Pa
压升率为1.33pa/min
炉体尺寸(内径)Φ800×840(mm)
三、结构简介
真空中频感应烧结炉是属于周期作业式电炉,它的结构略述如下:
电炉的主体为一个真空炉壳,炉壳为一只水冷双重壁的直立圆筒,炉壳筒体内外二层均为304不锈钢板经滚圆焊接成型,内外筒体材料均为4mm。上端是个水冷双重壁的拱形炉盖,由于炉盖后面装有二个平衡重量用的拉力弹簧,因此开启炉盖时就可以用手比较轻便地进行操作。盖的铰链为浮动式的,可以保证关闭的密封性。同时二个弹簧可以供给炉盖关闭时的初压力,配合了炉盖前面的二个锁扣,www.hfgaoge.com便可使炉盖作准备抽真空时的密封性关闭。真空情况时主要依靠大气压进行密封。炉壳的左侧是馈电给感应器的引入端装置,(另一台馈电引入端为右侧)感应器放在炉壳中心耐火材料制成的承料台上,石墨发热体外包扎石墨毡放在感应器中间。炉壳的右侧是抽气口,(另一台抽气口为左侧)炉盖上装有双层玻璃组成的观察窗,便于观察炉子内的热态工作情况。观察窗炉内侧装有活动遮热板,活动遮热板的移动由炉外手柄操作。真空炉平时不观察时把观察窗的内玻璃遮住,防止玻璃被辐射热能烧碎和避免被金属的蒸汽淀积物弄污。遮热板只有在观察时的短时间内移开不得在炉内高温状态下长时间开启。电炉的中频电流是由炉外的汇流排端通过专用水冷电缆接到二台电炉共用的切换装置上,再送入感应器内。用户如需测量烧结材料的温度可用光学测温仪或双色红外测温仪测量。本设备不配测温仪器,测量仪器由用户自备。电炉的中频电源是由一台2500Hz/100Kw标准的可控硅中频装置供给的,脱脂炉本装置为手动调节中频电源的输出功率达到控温目的。二台真空中频烧结炉置于中频电源的左右二侧,中频电源的二侧均有可操作本侧电炉的装置。电炉炉壳的中部侧面开有真空抽气口,真空系统与炉壳的抽气口相连接。真空系统中包括机械真空泵、手动蝶阀、真空管道及真空压力表、放气阀、保护气体充气阀等。机组上装有一只0-0.1Mpa的压力表,以观察炉内的真空和保护气体的压力值 |
