食品冻干设备如何使用?注意事项不能少
发表于:2026-5-11 12:25:28|本帖共 468 字 4321
       食品冻干设备就是将食品中的水分进行处理掉,让其呈现出一种干燥状态,不仅可以储存更长的时间,而且不会破坏其口碑,是目前很多的加工厂家中所常见的一种设备种类。那么为了确保运行的稳定,你们知道食品冻干设备使用中需要注意什么?
    1、制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
    2、样品必须冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
    3、注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
    4、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
    5、一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;
    6、样在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
    以上就是为大家总结的关于在食品冻干设备使用以及运转的过程中所需要注意的事项问题,这样不仅可以保障运行的稳定,同时运行的效果方面可以达到我们的要求以及标准。如果你对这类设备:木材真空干燥设备、药材真空干燥设备等还有哪些想要了解或者咨询,都可以随时与我们联系。
很有价值
2026-6-15 01:53:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 01:50:05|本帖共 4 字 回复
