铸铁刮研平板中对刮研接触点的具体介绍
发表于:2026-5-11 12:01:58|本帖共 471 字 2455
       铸铁刮研平板中对刮研接触点的具体介绍:1.是检查平板工作表面的微观质量即微小峰谷的平面度,表面微观质量高,耐磨性好,才能保证平板的使用寿命延长。铸铁平板 2.是防止铸铁刮研平板工作表面有小范围的局部畸变,来保证平板的使用精度。在铸铁平板的使用中,工件的重量有很严格的载荷要求.工件的重量更不可以超过铸铁平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏铸铁平板的结构,甚至会造成铸铁平板变形,使之损坏,无法使用。在划线平板的我国标准和企业标准及它的使用要求有出入的时候,可以根据实际对划线平板进行特殊的设计。广泛用于多种行业的检验工作。其中以重工业使用普遍,占平板总产量的95%。设计铸铁刮研平板的理念要本着以较低的成本达到较好的使用效果。铸铁刮研平板用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、形位偏差,并作出精密划线。工件的重量更不可以超过划线平板的额定载荷,铸铁平板否则会造成工作质量降低,还有可能损坏划线平板的结构,甚至会造成划线平板变形,使之损坏,无法使用。本厂承接各种非标铸件,欢迎各界!
值得学习
2026-6-23 19:28:40|本帖共 4 字 回复
