无纸记录仪具有哪些功能?
发表于:2026-5-11 11:50:48|本帖共 1,218 字 384
       有纸记录仪是以独特的热打印记录方式和的微处理器控制技术,实现了的高记录清晰度\高精度\高可靠性\多功能且便于操作. 有纸记录仪 可连续记录和数字打印.有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶\热电阻\电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值\时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁.无纸记录仪是在有纸记录仪的基础上研发出来的,无纸记录仪是以的CPU为核心,并辅以大规模集成电路\大容量FLASH存储\信号智能调理\SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化 无纸记录仪 表,采用长寿命320×234TFT真彩液晶显示屏,支持16通道通用模拟输入或8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小\通道数多\功耗低\精度高\通用性强\运行稳定\可靠性高等特点.无纸记录仪 被广泛应用于医药\石油\化工\冶金\电力等行业及科研单位.
中能仪表专家讲述无纸记录仪可显著减少用户的成本.这些装置具有固态结构,意味着没有必要监测或维护的机械部件.此外还无需额外成本,后者可使纸张型趋势记录仪在整个使用寿命期间的成本显著增加.除了在流程工业中的传统客户群外,无纸成像技术还将广泛应用在化工\冶金\石油\制药\食品\电炉\恒温恒湿箱\机械设备配套\试验室移动控制屏\小型DCS控制系统等诸多行业中作为终端显示器来使用.以及实验室市场.江苏中能仪表科技有限公司计算机技术的快速发展使图形化工控记录仪工业正处在一个关键的历史转折点.数字化无纸记录工控机正在挑战现场控制与数据采集无纸化技术.针对有控制任务的数字化记录仪可以控制现场工艺流程并记录数据,然后将其保存在电子文档中,后者可以被导入PC环境.有关的批次信息可以保存在单一的安全数据文件中,该文件可被存档并根据要求调出.与纸张记录仪在精度\效率和安全性方面无法相比. 中能仪表专家讲述无纸记录仪与调节仪表可安装在面板式.也可根据监测的需要安装一种坚固而小巧的透明的保护箱\总线连接远程分散安装在现场的显示调节仪表或模块,操作员就可观察控制测量点.开机在自检完毕后,呈现多功能画面随意切换,快速进入控制界面.在功能设置还可实现中\英文切换.采用灵活的主机+下位机结构.主机采用5.7”真彩色屏,工控PC主板,下位机采用ST-130系列仪表.一台记录仪可记录多达16个通道;具有丰富的图形画面,具备实时数据\实时曲线\报警信息\历史记录\报表打印等多种功能,并可制作工艺流程图;数据可采用USB盘直接备份,也可通过RS232/485通讯备份至其他计算机,并可自动进行备份实时显示数据.即可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\无纸记录仪\涡街流量计\有纸记录仪\表面热电偶.
很到位
2026-5-26 10:38:09|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-16 00:41:15|本帖共 2 字 回复
支持国产技术。
2026-10-18 21:19:19|本帖共 7 字 回复
