电子拉力机位移标定的两种操作方法
发表于:2026-5-11 10:47:39 4650
       电子拉力机具有算法自动生成、试验报告自动编辑功能,大大方便了调试和系统再开发能力,可计算大力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数是一种具有内技术的材料检测设备。电子拉力机运用Windows98/ME/2000/XP操作系统平台,图形图象化的软件界面、灵活的数据处理方式、模块化面向对象的编程方法、安全的限位保护等功能。此型号拉力机适用于属、非属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等。 电子拉力机位移标定的方法,操作通常有2种方法: 方式一: 编码器脉冲:将相应脉冲参数乘以4后填入即可。 编码器旋转一圈相当于:如果编码器固定在丝杠上,编码器旋转一圈相当于丝杠推动压盘(或横梁)移动了相当于丝杠丝距的位移量,此处填入丝距即可。 方式二: 如果方式一不能正常完成标定,可采用本方式: ①. 移动电子拉力试验机的压盘(或横梁),使移动一定距离,用卡尺(或其它测量工具)测量压盘(或横梁)实际的移动距离。例如实际测量为100mm,而软件却显示105mm;将相应值填入后点"应用"按钮即完成标定。 ②. 将位移清零。 电子拉力机在日常使用的时候,对于电子拉力机上固定产品所使用的夹具,应该注意经常涂刷防锈油,这样才能维护它的性能。同时电子拉力机因为夹具使用频率比较高,所以磨损的比较快,如果在氧化反应比较严重的时候就会让小活塞出现漏油的情况,所以应该经常清洁夹具,同时注意防锈防氧化反应。
