为什么土壤盐分计在农业中这么受欢迎?
发表于:2026-5-11 09:10:53|本帖共 666 字 459
       土壤盐分计是托普云农开发设计的一种现代土壤仪器,这款土壤盐分计主要用于土壤盐分含量检测工作,这款仪器由主机和土壤盐分传感器组成,可以快速采集传感器测量的土壤盐分数据,是现代的土壤改良、种植规划、农业指导的重要设备之一。
    人们在生产实践中发现土壤是植物的一个重要生态因子,通过控制土壤因素进而影响植物的生长和产量。以土壤盐分为例,土壤中过多的盐分会阻碍植物正常生长发育,进而致使其品质变劣、产量降低。土壤的含盐度是用标准状态下的土壤溶液的电导率EC值来表示的,通常把土壤被水饱和至正好呈脱粘点时的土壤溶液作为标准状态。如果这种饱和的浸提液在25℃时的电导率小于4mS/cm,这大约相当于土壤溶液中的盐分小于0.3%,对绝大多数作物可能都不会产生盐害;如果溶液的电导率超过8mS/cm,溶液的盐分大约相当于0.5%,只有耐盐作物才可以生长。因此在种植规划中需要使用土壤盐分计来进行测定工作。
    而托普云农土壤盐分计是专业测定土壤盐分指标的设备,在农业生产过程中,利用土壤盐分计进行土壤可溶性盐的定量研究是确定土壤盐渍化程度和改良土壤的关键步骤之一。在土壤农化分析土壤可溶性盐中,常用全盐量和1∶5土水质量比浸提液的电导率指标来描述土壤可溶性盐含量的状况。在测定土壤可溶性盐的过程中,在室内是让土壤中的可溶性盐充分溶解后测定浸提液的电导率,而在一定的土壤含水量的条件下,尤其在干旱区,在室内测定的土壤可溶性盐的含量与野外测得的结果有差别。用土壤浸提液的浓度来描述土壤可溶性盐含量,该参数具有很强的可比性。因此人们多使用土壤盐分计来作为测量工具。
希望进一步了解核心部件的供应商情况。
前天 18:53|本帖共 18 字 回复
