车床厂家对2米30车床扩孔钻的介绍
发表于:2026-5-11 08:09:18|本帖共 552 字 1866
       扩孔工具(如扩孔钻)扩大工件孔径的加工方法称为扩孔。用扩孔钻扩孔,可以是为铰孔作准备,也可以是精度要求不髙孔加工的最终工序。2米30车床钻孔后进行扩孔,可以校正孔的轴线偏差,使其获得较正确的几何形状与较小的表面粗糙度。2米30车床厂家扩孔钻与麻花钻相似(有时可用麻花钻去钻尖改制而成),通常有3〜4个切削刃,2米30车床主切削刃比麻花钻要短。
扩孔钻由于加工和结构上的特点,在对已有的2米30车床孔进行再加工时,其加 工质量及效率优于麻花钻。2米30车床厂家扩孔钻的加工余量小,主切削刃短,因而容屑槽浅、刀体的强度 和刚度好。它无麻花钻的横刃,加之扩孔钻刀齿多,所以,导向性好,切削平稳。2米30车床厂家扩孔的加工经济精度等级为IT10〜IT11,表面粗糙度Ra值为6. 3〜3. 2 um。扩孔钻的结构有高速钢整体式、饿齿套式及镄硬质合金套式,2米30车床厂家扩孔钻(粗镗刀)用于对铸造孔和预加工孔的加工,由于刀体上的容屑空间可通畅地 排屑,因此,可以扩盲孔,有些孔刀的直径还可进行调整,可满足一定范围内不同孔径的 要求。髙档的2米30车床扩孔刀还带有内冷功能,可使冷却液直接到达刀刃上,这样,不仅可以有效防止2米30车床刀具的温升,而且还可帮助排屑。
