二氧化碳培养箱厂家--济南鑫贝西生物产业有限公司
发表于:2026-8-10 09:07:23|本帖共 1,760 字 1963
       氧化碳培养箱
  品名:二氧化碳培养箱(水套红外)(型)
  应用范围:二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程*的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。
  一.适用范围:
  (1) 温度范围:室温+5℃至60℃。
  (2) 温度均匀度:≤±0.3 ℃
  (3) 温度波动度:≤±0.2 ℃
  (4) 湿度:≥85%RH
  (5) 加湿方式:加湿盘加水后自然蒸发
  (6) 加温方式:四面水套式加热方式
  (7) 二氧化碳浓度控制范围:0~20%
  (8) 二氧化碳浓度波动度:≤±0.1 %
  (9) 二氧化碳浓度控制方式:气体置换式+红外线二氧化碳浓度传感器+电磁阀启停方式
  (10) 内部尺寸W*D*H (cm):60×60×75
  (11) 内部容积(L):270
  (12) 外部尺寸W*D*H (cm): 76.5×78.5×108
  二.温度控制器:
  (1) 温度传感器温度: DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×3 支 。  箱温控制×1支 ;水温控制×1支 ;门温控制×1支。
  (2) 温度控制方式:P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。
  (3) 温度转换:采微电脑线性补偿校正。
  (4) 显示界面:LED数码管显示, 英文显示,按键输入方式。
  (5) 定时范围:
  1.1~9999分钟 ;
  2.无定时连续运行
  (6) 人性化操作:
  a. 自动控制:温度电热输出功率调整,P.I.D微积分控制… 等。
  b. 安全自检:主要系统部件安全自检, 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热。
  c. 水位侦测:探针型水位侦测,显示低水位时不启动加热。
  主要功能:
  (1) 温度显示精度0.1℃。
  (2) 浓度显示精度0.1% 。
  (3) 温度控制精度± 0.1℃ 。
  (4) 浓度控制精度± 0.1% 。
  (5) 偏差值校正温度偏差值补偿、校正功能。
  (6) I/O 自检安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示。
  (7) 自动演算微电脑自动演算P.I.D. ,配合固态继电器功率控制,使温度控制更为(比例、积分、微分+固态继电器控制方式)。
  (8) 温度上下限保护可设定温度保护上下限。
  (9) 保护装置控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。
  三.结构与材质:
  (1) 内箱材质SUS-304 不锈钢镜面板。
  (2) 外部材质SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。
  (3) 保温材质高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉。
  (4) 箱门
  a. 内门:钢化玻璃内门。
  b. 内门防冷凝:箱门加热辐射方式
  c. 开启方向:单开门设计,由左侧往右侧开启方式。
  (5) 移动及支撑:滑轮移动调整摆放位置,前轮可锁止以固定位置*4只(200kg/ 轮)。
  (6) 搁板:不锈钢条栅搁板(WJ-3)×2 块,(WJ-3-160/270)×3块 ;每层可调高度50 ㎜。
  四.温度电热及循环:
  (1) 送风方式:高阻抗马达轴流风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。
  (2) 加热系统:微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器。
  五.安全保护装置:
  (1) 断路器:小型开关断路器。
  (2) 控制器内部保护:
    a. 温度传感器:断路或短路(超量程)。
    b. 超温保护:设定温度的高温保护设定。
    c. 水位侦测:探针型水位侦测,低水位时不启动加热。
  d.二氧化碳浓度: 二氧化碳浓度报警
  (3) 外部故障侦测保护
  a. 电热保护:加热器温度自保护器。
  (4) 故障异常报警:故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音。
  六.附件:
  (1). 含产品使用说明书、简易故障排除说明、产品维护说明×1。
  (2). 保险丝×1
  (3). 加湿水盘×1
  (4). 合格证×1
  七.使用电源:1Ø 220V 50Hz
  八.二氧化碳供气要求:气体纯度99.9% 0.5Mpa 连续供气。
  九.周围环境:可容许使用的环境温度范围:5~32 ℃ ,很佳性能的环境温度范围:15~30 ℃。
