分光光度计对工作环境有什么要求
发表于:2026-5-10 14:35:36 2672
       分光光度计是现代分子生物实验室常规仪器,其常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。分光光度计作为一种仪器,在运行工作过程中由于工作环境、操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化,可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。因此,分析工作者必须了解分光光度计的基本原理和使用说明,并能及时发现和排除这些隐患,对已产生的故障及时维修才能保证仪器设备的正常运行。
  ??1.对仪器工作环境的要求:??应安装在稳定的工作台上,(周围不应有强磁场, 以防电磁干扰),室内温度应保持在(10~30)℃。室内应干燥,相对湿度宜控制在分光光度计工作环境要避免阳光直射,原理强磁场和强电场,避免腐蚀性气体。
值得学习
2026-5-28 03:35:07 回复
