数控机床钻孔应注意的8个问题
发表于:2026-5-10 14:21:44|本帖共 378 字 187
       1.钻孔前,必须先将工件端面车平,中心处不允许有凸台,否则钻头不能自动定心,会使钻头折断。 2.当钻头将要穿透工件时,由于钻头横刃首先穿出,因此轴向阻力大减。所以这时进给速度必须减慢,否则钻头容易被工件卡死,造成锥柄在尾座套筒内打滑,损坏锥柄和锥孔。 3.钻小孔或钻较深孔时,由于切屑不易排出,必须经常退出钻头排屑,否则容易因切屑堵塞而使钻头“咬死”或折断。 4.钻小孔时,转速应选得快一些,否则钻削时抗力大,容易产生孔位偏斜和钻头折断。 5.精车内孔时,应保持刀刃锋利,否则容易产生让刀(因刀杆刚性差),把孔车成锥形。 6.车平底孔时,刀尖必须严格对准工件旋转中心,否则底平面无法车平。 7.用塞规测量孔径时,应保持孔壁清洁,否则会影响塞规测量。 8.用塞规检查孔径时,塞规不能倾斜,以防造成孔小的错觉,把孔径车大。相反,孔径小的时候,不能用塞规硬塞,更不能用力敲击。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
值得收藏
2026-7-5 03:17:36|本帖共 4 字 回复
