液压机的工作原理及发展趋势
发表于:2026-5-10 13:10:20|本帖共 2,094 字 506
       伺服液压机采用了伺服电机,来控制油泵的流量和压力,再配合压力传感器控制各个电磁阀来对液压机滑块进行控制生产的液压机,就可以称为伺服液压机。其组件、功能、特点登入下: 一 、组件: 伺服液压机主要由移动板、移动工作台、导向柱、主油缸、液压系统、伺服电机、电气系统、压力传感器、管路等部分组成。包括有辅助缸、主缸、充液阀、换向阀、单向顺序阀、换向阀、压力表、截止阀、换向阀、换向阀、溢流阀、伺服电机、定量油泵、滤油器、油箱、溢流阀及其控制器。 二 、功能: 液压伺服系统是使系统的输出量,如位移、速度或力等,能自动地、快速而准确地跟随输入量的变化而变化,与此同时,输出功率被大幅度地放大。伺服液压机的工作原理是伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,伺服液压机主轴下行重复定位精度高,采用泵控技术,节能环保,刚性好,噪声低,效率高,柔性好,液压伺服系统以其响应速度快、负载刚度大、控制功率大等独特的优点在工业控制中得到了广泛的应用。 1.在操作台上可以对压入深度、保压时间、压力进行数值输入,操作十分简单。 2.伺服油压机在进行压装时,其压力和位移全过程都可以显示在液晶显示频上,可以对压装的全过程进行在线管理,并且还能判断任意阶段产品是否合格,可以及时的去除残次品。 3.它的外端是连接在电脑上的,能把数据进行压装保存到计算机当中,从而确保数据的可追溯性,便于管理。 三、 特点: 1、热少,减少制冷成本,减少液压油成本:伺服驱动液压机液压系统无溢流发热,在滑块静止时无流量流动,故无液压阻力发热,其液压系统发热量一般为传统液压机的10%~30%,由于泵大多数时间为零转速和发热小的特点,伺服控制液压机的油箱可以比传统液压机油箱小,换油时间也可延长,故伺服驱动液压机消耗的液压油一般只有传统液压机的50%左右。 2、伺服液压机效率高:通过适当的加减速控制及能量优化,伺服控制液压机的速度可大幅提高,工作节拍比传统液压机提高数倍,可达到10/min~15/min。 3、自动化程度高、柔性好、精度高:伺服驱动液压机的压力、速度、位置为全闭环数字控制,自动化程度高,精度好。另外其压力、速度可编程控制,满足各种工艺需要。 4、噪声低:伺服驱动液压机油泵一般采用内啮合齿轮泵,传统液压机一般采用轴向柱塞泵,经测试及推算,在一般工况下,10台伺服液压机产生的噪声比一台同样规格的普通液压机产生的噪声还要低。 5、节能减排:液压及电控采用智能伺服节能系统,省电50%-70%. 6、精密性:每台机器均安装红外线安全光栅,有效保护操作人员,伺服智能控制,确保机器重复定位精度可达±0.03mm,压力误差±1%。 7、稳定耐用:机架采用整机框架结构,滑块采用精密导轨导向运行,耐震及抗侧压力强,整机稳定,精密耐用,适用于落料、成型、挤压等多种工 艺用途。 8、故障率低:伺服智能控制系统,不做无用功,油温不易升高,且油路系统内无负压,较大降低了故障,延长液压元件的使用寿命,电器 设有故障自动报警及一键复位功能。 9、维修保养方便:由于取消了液压系统中的比例伺服液压阀、调速回路、调压回路,液压系统大大简化。对液压油的清洁度要求远远小于液压比例伺服系统,减少了液压油污染对系统的影响。 四、 发展趋势: 伺服液压机与普通液压机比较,系统总体控制中不含比例伺服阀或比例泵环节,服驱动液压机具有节能、噪声低、温升小、柔性好、效率高、维修方便等优点,可以取代现有的大多数普通液压机,具有广泛的市场前景。与传统液压机比较节能,根据加工工艺和生产节拍不同,伺服驱动液压机比较传统液压机可节电30%~70%。 液压伺服系统是使系统的输出量,如位移、速度或力等,能自动地、快速而准确地跟随输入量的变化而变化,与此同时,输出功率被大幅度地放大。液压伺服系统以其响应速度快、负载刚度大、控制功率大等独特的优点在工业控制中得到了广泛的应用。 1)机身采用传统弓形结构,和传统机械式冲床相仿,结构简单紧凑,占地面积小,操作方便 。 2)主缸为活塞式油缸,内设快速缸,可实现高速下行,慢速压制动作。 提高生产效率。 3)油缸为上油缸式,冲压滑块工作时从上往下压制,下模静止,上模压制。 4)机身上部装有精密定位装置,机械死限位,并有伺服调装置。 5)精密定位装置采有伺服马达驱动。定位精度0.01mm。 6)电气系统采用PLC+伺服系统+触控屏+比例驱动,配合比例液压系统,按照工艺要求发出指令,完成本机工艺循环动作。 7)友好人机介面,可任意存取200组参数程序。 8)位置由电子尺定位,可任意设置行程位置。高精确定位采用机械死限位,定位精度理论上为±0.01mm ,实际定位精度0.01-0.02mm。 9)压力由压力传感器检测,可任意设置机器压力。 10)移动工作台自动送料。 五、 应用: 伺服油压机主要用途: 用于马达、汽车零件、家电、电子行业工装压制。 用于压力恒压系统。 用于压、伸力测试系统。 金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等 眼镜、五金制品压制。 可压制的产品有表壳、眼镜、手机制品、餐具、标牌、首饰,零件等的压制。
很有帮助
2026-5-15 19:55:13|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-17 18:02:32|本帖共 3 字 回复
2026-7-17 21:46:54|本帖共 4 字 回复
