发表于:2026-5-10 12:24:11|本帖共 1,690 字 4040
最近这段时间每天都是雨,室内室外都很潮湿,晾了好几天的衣服都没干,出趟门浑身都黏糊糊的。长时间处于高湿度环境,不仅影响舒适,还会让家具、衣物发霉,所以室内除湿很有必要。正好一年一度的618活动又到了,有哪些非常值得剁手的除湿产品推荐呢?
的除湿方法有空调、除湿机、干燥剂等等。干燥剂一般指的是除湿盒,适合衣柜、橱柜等小空间,但对于整个房间,除湿盒肯定是不行的,这时候就得靠空调和除湿机。它们的原理基本一致,内部压缩机工作冷却散热片,空气经过较冷的散热片时,部分水蒸气就会凝结成水,从而让空气里水分减少。
但是空调不适合在高湿度的环境下运行,耗电高,除湿体验不好。除湿机专门为除湿设计,压缩机功率更小,也更适合在高湿度下运行,比空调省电。同时体积小,可以随意移动。
选购除湿机最核心的因素就一个——除湿量。额定除湿量这个参数越大,除湿能力越强,不过更能代表除湿能力的参数叫名义除湿量。当然,除湿量肯定也不是越大越好,它的功耗和噪音也会随之增大,要结合自家房屋面积来合理选择。
在这里给大家推荐德业三款适合不同面积使用,性价比都比较高的除湿机。
推荐产品:德业DYD-D50A3
参考价格:1909元
如果房间面积较大,推荐德业DYD-D50A3,可以满足25-120m2的空间除湿需求,额定除湿量50L/天,名义除湿量1.3kg,1小时候能快速除湿。压缩机采用的是美芝旋转式压缩机。
这一款除湿机外观是经典的黑白设计,机身升级为亮面面板,更有质感。触控面板设计成45°斜面,不需要下蹲,站立就可以操控。带有灵敏LED双显触控屏,可清晰看到当前环境湿度和设定湿度。面板上还设置了wifi、童锁、干衣、湿度、风度调节、24小时定时开关等多功能按键,支持3档风速调节。
这款除湿机在细节处理上也很细致,机身底部配有360°旋转平衡万向轮,轮子是PU材质,推动时阻力小,不伤地板。 背面留有一定的空间收纳电线,方便美观。
即使开启高档风速除湿,发出的分贝也仅有50dB,属于性能比较强悍的产品。同时搭配8L水箱,支持水箱和外接排水管两种方式排水。水箱储水设计采用了电磁浮子技术,水满自动停机,并且会提示,用起来还是比较省心的。德业DYD-D50A3还支持智能APP远程操控,可以直接在手机上远程除湿,选择各种功能,出门在外也可将家里的除湿计划安排得妥妥的。
推荐产品:德业DYD-T22A3
参考价格:1328元
如果房间面积在51㎡-100㎡,那么可以选择德业DYD-T22A3这款产品,额定除湿量22L/天,名义除湿量0.53kg,压缩机采用的是松下压缩机。能满足45m2左右的空间高效除湿,适合客厅这种中等大小环境,要求不高,整屋除湿也适用。
外观上同样是黑白经典搭配,不过侧边采用了欧式“罗马柱”设计,看上去纤巧华丽。结合人体工程学,将触摸屏向上调了13°,方便操作。除湿时噪音不大,在低风模式下,声音仅41分贝。背部设计了可伸缩的绕线柱,底部也采用PU材质的360°旋转平衡万向轮。
水箱容量4.8L,排水方式支持水箱和外接排水管两种方式。这款除湿机具有负离子净化、一键干衣模式、8小时定时的特色功能,同样有3档风速供选择。
推荐产品:德业DYD-E12A3
参考价格:548元
想对卧室、衣帽间、厕所等25m2 以下小空间进行除湿,又追求性价比的用户,德业DYD-E12A3这款除湿机就再适合不过了,额定除湿量12L/天,名义除湿量0.29kg。
外观上,机身小巧,以白色为主,控制面板较简洁,采用机械式按键,功耗和噪音水平也相当出色,运行时声音在38分贝。有精密的湿度传感器,达到设定湿度时,压缩机自动关闭。每17分钟会进行一次全面湿度监控,一旦湿度回升,压缩机再次开启。
具有同级别少有的2.5L水箱,可以保障持久除湿,同时拥有电磁浮子自动水满停机的功能,避免满水外溢。这一款除湿机背部没有电线收纳设计,只有一个档位的风速。有自动除霜和干衣功能,支持24小时定时功能。
德业作为国内的除湿机制造商,产品专业度高,覆盖范围广,销量长期,消费者口碑也不错,所以比较推荐。也还有其他优秀的品牌和产品,大家结合自身需求选购即可。 |
