变频串联谐振原理及特点
发表于:2026-5-10 11:46:00 483
       变频式串联谐振交流试验装置的特点是:调谐电抗器的质量小,结构简单,更适合大容量设备现场试验。变频串联谐振试验运用串联谐振原理,采用调频调压方式。当交流电压的频率改变时,电路中的感抗容抗随之而变,电路中的电流也随之而变,通过调节电源的频率使感抗等于容抗,电路发生串联谐振,回路中的无功几乎为零,此时电流,且与输入电压同相位,使电感或电容两端获得一个高于励磁电压Q倍的电压。变频串联谐振试验回路品质因数Q值一般可达20-150,其计算式为
  2.电感和电容中的电流计算:串联谐振电路中流过电感等于流过电容的电流,电流计算式为
  二、串联谐振系统的主要特点
  (1)适用范围广,体积小、质量轻,试验容量大、试验电压高。
  (2)安全可靠性高,操作简洁方便,试验等效性好。
  (3)串联谐振装置对高次谐波分量回路阻抗很大,所以试品上的电压波形好,同时若在耐压试验过程中发生闪络、击穿,因失去了谐振条件,高电压立即消失,从而使电弧立即熄灭。
  (4)恢复电压建立过程较长,很容易在再次达到闪络电压之前控电源跳闸,避免重复击穿,恢复电压并不产生任何过冲所引起的过电压。
不错的分享
2026-5-16 02:36:19 回复
