斯科茨曼制冰机使用方法
发表于:2026-5-10 11:22:14|本帖共 401 字 2427
       1、雪花制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应*过摄氏35度,以防止环境温度过高以致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会以致不脱冰及运行时产生噪音。制冰要机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm。 2、制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
3、洗涤雪花制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂洗涤。 4、雪花制冰机必须两个月旋开进水软管管头,洗涤进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,以致不制冰。 5、雪花制冰机必须每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等洗涤冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
顶
2026-5-17 23:31:41|本帖共 1 字 回复
非常感谢
2026-5-26 15:57:34|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-4 02:48:32|本帖共 2 字 回复
条理清晰、分析到位,专业度与实用性兼具
2026-9-12 12:44:00|本帖共 19 字 回复
