发表于:2026-5-10 08:02:18|本帖共 2,012 字 2730
新能源汽车充电桩,作为电动汽车能量补给的关键设施,其长期稳定运行至关重要。尤其在快充技术迅猛发展的当下,大功率直流充电桩成为主流,其内部核心功率模块(如IGBT、SiC MOSFET模块、整流桥堆、DCDC转换器等)在高压、大电流工作时会产生巨大的功率损耗,这些损耗最终转化为热量。 充电桩散热的严峻挑战:充电桩通常部署在户外或半户外环境,面临高温暴晒、低温严寒、灰尘侵袭、潮湿多雨等严苛考验。其内部电子元器件的温控管理面临多重挑战: 1. 热量集中且功率大: 功率半导体器件是主要热源,其工作结温直接影响效率、寿命和可靠性。热量若无法快速导出,会导致: ①器件性能劣化: 高温下导通电阻增大,损耗增加,效率下降,形成恶性循环。 ②器件加速老化甚至失效: 长期高温工作大幅缩短元器件寿命,结温超标将直接导致烧毁。 ③系统宕机与安全隐患: 过热触发保护停机,影响用户体验;情况下可能损坏设备或引发火灾。 2. 环境适应性要求高: 需在宽温范围(40°C至+85°C甚至更高)、高湿、多尘等恶劣条件下保持稳定散热性能。 3. 结构复杂与长期可靠性需求: 充电桩内部结构紧凑,发热源与散热器/壳体间的界面存在公差;设备需承受运输、安装及长期运行中的振动,要求散热界面材料具备优异的机械稳定性和持久性。 导热材料:构建高效散热通道的关键桥梁充电桩散热的核心,在于将功率器件产生的热量高效、稳定、持久地传递到散热器或金属外壳上,最终散发到外界空气中。导热材料填充在发热源与散热界面之间,消除空气间隙(空气导热性差),建立低热阻的传热路径。 傲琪电子推荐应用:高性能导热硅胶片——充电桩热管理的坚实保障针对大功率充电桩对散热材料高可靠性、长寿命、强环境适应性和优异机械性能的需求,导热硅胶片展现出独特的优势,成为众多设计工程师的方案: 相比导热凝胶/硅脂:硅胶片为预成型固体片材,不存在混合、固化、流淌、干涸或泵出风险,安装简便,长期稳定性更优,维护需求低。 相比相变材料:硅胶片在宽温范围内保持稳定的物理形态和导热性能,无需相变过程,响应更快,且通常具有更好的压缩回弹性和抗冷热冲击能力。 傲琪电子导热硅胶片在充电桩应用中的核心优势: 1. 优异且稳定的热传导性能 (可选范围广,如1.5~15.0W/mK): 提供多种导热系数选择(如GP360系列可达3.6W/mK,GP650系列可达6.5W/mK),满足从主控板芯片到大功率模块等不同发热源的散热需求,有效降低热源温度。2. 的填充与适形能力: 具备良好的柔软性和压缩性,能有效填充发热器件(如IGBT模块基板、MOS管)与散热器/壳体之间存在的微小间隙、表面不平整及公差,显著降低接触热阻。3. 出色的高低温稳定性与耐候性:在温度(50°C至+200°C)下仍能保持弹性,不开裂、不变脆、不硬化或融化流失。优异的耐紫外线、耐臭氧、耐候及耐化学腐蚀性能,适应户外严苛环境。4. 的抗压缩变形能力与机械稳定性:低压缩变形率确保在长期受压状态下仍能保持良好的界面接触和导热性能,使用寿命长。的抗冲击与抗振动性能: 能有效吸收和缓冲机械振动与冲击应力,防止因振动导致的界面分离,确保热通道在设备整个生命周期内的完整性与可靠性,符合汽车级及工业设备的严苛振动标准。5. 良好的绝缘性与安全性: 本身是优良的电绝缘体,击穿电压高,能有效防止短路风险,提升设备安全性。6. 安装便捷,一致性好:预成型片材,尺寸、厚度可选(常见厚度0.3mm-10mm),支持模切定制,方便安装于各种形状和尺寸的界面。无需固化等待,即贴即用,大幅提高生产效率。产品一致性好,性能稳定可靠。 总结:在新能源汽车大功率充电桩的散热设计中,导热硅胶片凭借其高可靠性、优异的热性能、的环境适应性、的机械稳定性(尤其抗振动与抗变形)、良好的绝缘性以及便捷的安装维护特性,成为构建高效、持久散热通道的理想选择。它为充电桩核心功率模块、控制板芯片等关键热源提供了坚实的热管理保障,确保设备在严苛环境下长期稳定、安全、高效运行,是提升充电桩产品竞争力和用户满意度的关键材料之一。 傲琪电子导热硅胶片典型产品特性: 1. 导热系数可选范围广:1.5W/mK, 2.8W/mK,3.6W/mK,8.0W/mK, 13W/mK等。2. 厚度选择多样:标准厚度0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 5.0mm等,支持定制。3. 优异的柔软性与压缩性:低硬度(Shore30-50),易于填充界面。4. 低热阻:有效降低界面热阻。5. 出色的电气绝缘性:高击穿电压(>2kV/mm)。6. 的高低温稳定性:工作温度范围宽(-40°C至+200°C)。7. 低压缩变形率:保证长期可靠接触。8. 符合环保与安全认证:如UL 94 V0阻燃等级,RoHS, REACH等。9. 支持模切定制:可加工成任意形状尺寸,适配复杂结构。 如需进一步了解材料参数或测试数据,可联系技术团队获取免费样品18656456291。 |
