椭圆齿轮流量计与涡轮流量计有哪些不一样你知道吗?
发表于:2026-1-5 13:33:50|本帖共 746 字 998
       椭圆齿轮流量计是一种机械式流量计,它是靠里面的齿轮咬合来进行计量。齿轮的做工业就意味着计量是否精确。我们公司采用的齿轮都是精心设计出来的,它不仅可以测量柴油,像原油,润滑油,机油,齿轮油,汽油,等各种油品都可以计量。 涡轮流量计与椭圆齿轮流量计都是测量液体流量其中一种,其两者之间是有哪些区别,就简单给介绍下: 1、流量计结构上与工作原理的区别,液体涡轮流量计它是一种速度式流量计,精度是在0.5%,本体材质是304不锈钢,可以根据现场的要求做成防爆型产品。其是一种容积式流量计,其精度也是在0.5%,它是一种机械的结构,流量计在转动时会带动计数器转动,能产生累计总数。 2、测量介质的区别:纯水、酒精、轻质油类等介质可以很好的适用液体涡轮流量计,如果其测量介质的粘度太大,就不太适合适用。而其一般都是适用于油类介质,适用介质的粘度越大,其精度也就越高,而对于有水的一些电解质溶液,流量计是不能使用的,是因为其内部的机械部件容易因为水而损坏掉。 3、工作环境当中所能承受压力的区别:涡轮流量计对管道内的压力是没有太大要求的,基本上只要有介质流过,就能计量,而椭圆齿轮流量计对最小工作压力的要求都是比较高的。因为口径有所不同,流量计在工作上需要的压力也就不一样,可从最小管径到管径所需要的最小工作压力是在0.8MPa之间。 4、安装现场对流量计直管段的要求,而且涡轮流量计是作为速度式流量计对前后直管段要求是比较高的,特别是一些小口径上基本是没有直管段要求,是必须配套一段相应的直管段。是因为其内部结构有所不同,流量计如果按照在靠近弯管太近的地方就会容易产生旋涡的气流,是会对其内部叶轮造成影响,从而会影响流量计的精度。齿轮流量计是作为一种容积式流量计对前后直管段要求比较低,它是基本上没有直管道要求的。
推荐大家看
2026-6-12 23:42:46|本帖共 5 字 回复
持续学习行业新知,不断完善自身专业知识体系
2026-8-7 14:06:58|本帖共 21 字 回复
