利用激光机对高密度柔性线路板进行加工处理
发表于:2026-5-9 14:33:44|本帖共 2,726 字 1476
       柔性线路板具有节省空间、减轻重量及灵活性高等诸多优点,对柔性线路板的需求正逐年增加。高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路以及医疗设备等。 柔性线路板的特性使其在多种场合成为刚性线路板及传统布线方案的替代方式,同时它也推动了很多新领域的发展。柔性线路板增长的部分是计算机硬盘驱动器(HDD)内部连接线。硬盘磁头要在旋转的盘片上前后移动扫描,可用柔性线路代替导线实现移动磁头和控制线路板之间的连接。硬盘制造商通过一种叫做“悬浮柔性板”(FOS)的技术增加产量并降低装配成本,此外无导线悬浮技术具有更好抗震性,能提高产品可靠性。在硬盘中用到的另一种高密度柔性线路板是内部连接式柔性板(interposer flex),用在悬浮体和控制器之间。 柔性线路板增长速度位居第二的领域是新型集成电路封装。芯片级封装(CSP)、多芯片模块(MCM)以及柔性线路板上芯片封装(COF)等都要用到柔性线路,其中CSP内连式线路的市场尤其巨大,因为它可用在半导体器件和闪速存储器上而广泛用于PCMCIA卡、磁盘驱动器、个人数字助理(PDA)、、传呼机、数字摄像机及数字照相机中。此外,液晶显示器(LCD)、聚脂薄膜开关和喷墨打印机墨盒是高密度柔性线路板的另外三个高增长应用领域。 柔性线路技术在便携式装置(如)中的市场潜力非常大,这是很自然的,因为这些设备要求体积小重量轻以迎合消费者的需求;除此之外,柔性技术的应用还包括平板显示器和医疗设备,设计人员可以利用它减少产品(如和人体植入装置)的体积和重量。 上述各领域的巨大增长使得柔性线路板的产量也跟着增加。如硬盘年销售量预计在2004年将达到3.45亿台,差不多是1999年的两倍,在2005年的销量保守的估计也是6亿部,这些增长导致高密度柔性线路板的产量预计每年将增加35%,到2002年达到350万平方米。如此高的产量需求需要有高效低成本的加工工艺,激光加工技术就是其中之一。 激光在柔性线路板制造过程中有三个主要功能:加工成型(切割与切除)、切片和钻孔。激光作为一种非接触式加工工具,能在一个很小的焦点(100~500μm)上施加高强度光能(650mW/mm2),如此高的能量可以用来对材料进行切割、钻孔、作标记、焊接、划线及其他各种加工,加工速度和质量与被加工材料性质和所用的激光特性如波长、能量密度、峰值功率、脉冲宽度及频率等有关。柔性线路板加工使用紫外(UV)和远红外(FIR)激光,前者通常采用准分子或UV二极管泵浦固态(UV-DPSS)激光器,而后者一般用密封式CO2激光器。 ◆加工成型 激光加工精度高用途广,是进行柔性线路板成型处理的理想工具。不论是CO2激光还是DPSS激光,聚焦后都可以将材料加工成任意形状。它通过在检流计上安装反射镜将聚焦后的激光束射到工件表面任何地方,再利用矢量扫描技术对检流表进行计算机数控(CNC),并借助CAD/CAM软件作出切割图形。这种“软工具”在设计更改时可方便地对激光作即时控制。利用对光缩放量和各种不同的切割工具进行调节,激光加工能够精确地再现出设计图形,这是它的另一个显著优点。 矢量扫描可切割聚酰亚胺膜之类的基材,切出整个电路或者去除线路板上的某个区域如一个槽或一个方块。在加工成型过程中,反射镜扫描整个加工表面时激光束是一直打开的,这和钻孔工艺相反,钻孔时只有当反射镜固定在每个钻孔位置后激光才打开。 ◆切片 “切片”用行话来说就是用激光从一层材料上除掉另一层材料的加工过程。这种工艺对激光再适合不过,可用与前面相同的矢量扫描技术去除电介质,露出下面的导电焊盘,此时激光加工的高精度再一次体现出极大的好处。由于FIR激光射线会被铜箔反射,所以这里通常使用CO2激光。 ◆钻孔 虽然现在有的地方还在用机械钻孔、冲压或等离子蚀刻等方法形成微通孔,但激光钻孔还是使用得泛的一种柔性线路板微过孔成形方法,主要原因是因为其生产率高、灵活性强及正常运行时间长。 机械钻孔和冲压采用高精度钻头和模具,能在柔性线路板上作出直径接近250μm的孔,但这些高精度设备非常昂贵,而且相对来说寿命较短。由于高密度柔性线路板所需孔径比250μm小,所以机械钻孔并不被看好。 使用等离子蚀刻能在50μm厚的聚酰亚胺膜基材上作出尺寸小于100μm的微过孔,但是设备投资及工艺成本都相当高,等离子蚀刻工艺的维护费用也很高,特别是一些化学废物处理以及易耗品等相关费用,此外等离子蚀刻在建立新工艺时需要相当长的时间才能作出一致可靠的微过孔。这种工艺的优点是可靠性高,据报道它作出的微过孔合格率达到98%,因此在医疗和航空电子设备中,等离子蚀刻加工还是有一定的市场。 相比之下,用激光制作微过孔则是一种简单的低成本工艺。激光设备投资非常低,而且激光是一种非接触式工具,不像机械钻孔那样会有一笔昂贵的工具更换费用。此外,现代密封式CO2和UV-DPSS激光器都是免维护的,可将停机时间减到最小,极大地提高了生产率。 在柔性线路板上产生微过孔的方法与在刚性PCB上一样,但是由于基材和厚度的差异,激光的一些重要参数需要改变。密封CO2和UV-DPSS激光都可以使用同成型加工一样的矢量扫描技术在柔性线路板上直接钻孔,的差异是钻孔应用软件会在扫描反射镜从一个微过孔扫至另外一个微过孔过程中将激光关掉,只有到达另一个钻孔位置时激光束才打开。为了使作出的孔垂直于柔性线路板基材表面,激光束必须垂直照在线路板基材上,这可以通过在扫描反射镜和基材间使用远心透镜系统做到。 CO2激光也可以采用共形掩膜技术钻微过孔。使用这种技术时,将铜表面作为掩膜,先用普通印刷腐蚀方法在上面蚀刻出孔,然后将CO2激光束照在铜箔的孔上,除掉那些暴露出来的电介质材料。 采用准分子激光通过投影掩膜的方法也可以制作微过孔,这项技术需要将一个微过孔或整个微过孔阵列的图像映射到基材上,然后准分子激光束照射掩膜使掩膜图映射到基材表面,从而将孔钻出。准分子激光钻孔的质量很好,它的缺点是速度低、成本高。 激光选择 虽然加工柔性线路板的激光类型和加工刚性PCB的一样,但材质和厚度上的差异会极大影响加工参数和速度。有的时候可使用准分子激光和横向激励气体(TEA)CO2激光,但是这两种方法速度慢、维护费用高,限制了生产率的提高。比较起来,由于CO2和UV-DPSS激光用途广、速度快而且成本底,因此柔性线路板微过孔制作和加工成型主要还是使用这两种激光。
2026-5-24 12:35:48|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-4 06:29:35|本帖共 1 字 回复
