孔板流量计应该如何使用
发表于:2026-5-9 13:45:21|本帖共 258 字 3943
       孔板流量计可以使用的环境比较宽泛。对于温度的限制并不高,在一个很大的范围它的精准度都不会丧失。放置这个产品的时候要保障管道是笔直的。因为管道如果是弯曲的话,记录的流量是不准确的。这种产品可以用来测气体也可以用来测液体。主要运用的就是体积差。这个体积差只有足够明显才能被检测出来。使用这种孔板流量计的时候,要注意保证管道的光滑。稍微有点凸起就意味着管道里面的体积是不精确的,对最后的结果有一定的不好影响。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
评论列表(5)
干货
2026-5-29 20:17:39|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-6-15 07:36:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 17:38:30|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-15 15:44:08|本帖共 4 字 回复
内容逻辑严谨、分析客观,专业参考价值十足
2026-9-10 12:12:34|本帖共 20 字 回复
