知识库-----如何简便清洗玻璃转子流量计
发表于:2 小时前 1769
       玻璃管转子流量计是一种使用简单、读数十分方便、应用十分广泛的瞬时流量读取仪表。按测试对象可以分为液体介质流量计、气体介质流量计、防腐型流量计。其中, 防腐型玻璃转子流量计具备较强的耐腐蚀性, 但是它的基座、浮子、针阀、弹簧等需要采用特殊材料制成, 价格比较昂贵。但是, 普通玻璃管转子流量计会因一些腐蚀性较强的气体如氨气的通入造成管壁结垢。这些污垢将会影响浮子的震动, 从而影响流量计测量的准确性。因此, 本文研究了管壁结垢后对普通玻璃转子流量计的清洗和再利用。本文研究了小型流量计的流量管堵塞后的疏通方法, 特别是针对玻璃转子流量计的流量管因带有粘性的固体堵塞物而堵塞时的疏通和清洗。 1、实验部分 1、实验仪器与药品 酒精分析纯、北京化工厂高纯、分析纯、郑州科益气体有限公司注射器、上海米沙瓦医科工业有限公司气体增压泵、淮安市三畅仪表有限公司LZB-3WB型玻璃转子流量计。 1.2、实验方法 以江苏中能仪表科技有限公司生产的LZB-3WB型玻璃转子流量计为例进行说明。实验前, 连续通入NH3120h, 流量为100ml/min。此时发现流量计的流量管内壁和玻璃转子上有蓝色物质,附着通入氮气, 调节流量计, 发现玻璃转子很难上下移动;将该“ 蓝色” 流量计与一同等规格的标准流量计串联, 调节同等规格的标准流量计读数为100ml/min, 此时该“ 蓝色” 流量计98ml/min。此时, 将“ 蓝色” 流量计取下, 竖直放置。用量程为20ml的注射器吸入10ml的CO2的饱和的酒精溶液事先用气体增压泵压入, 将溶液快速注入流量计的出气口处, 观察有蓝色液体由进气口流出。如此重复3-5次, 直到进气口处液体呈无色。此时用吹风机将璃管转子流量计吹干。 2、结果与讨论 将清洗后的玻璃管转子流量计与同等规格的标准流量计串联通入二氧化碳, 调节同等规格的标准流量计读数为100ml/min,此时二氧化碳, 调节同等规格的标准流量计读数也为100ml/min。调节同等规格的标准流量计读数为95、90、80、70、60、40、20,mlmin,清洗后的流量计读数与之相同。这就说明清洗后的玻璃转子流量计能够满足使用需求。 将洗出的蓝色物质溶液在80℃ 下蒸干。取部分颗粒溶于水中, 用PH试纸测量其PH为8, 代表其略显碱性。初步推测其蓝色Cu为的颜色, 可能为Cu与氨气反应形成了Cu2;出气口和进气口的金属中可能含有部分的铜。 可以观察到玻璃转子流量计出气口的蓝色物质远多于进气口。用尖头镊子从出气口小心地取出部分蓝色物质, 分为三等分。一份加入少量的水, 观察蓝色物质部分溶解一部份在显微镜下观察, 发现其中混有白色棒状晶体另一部分进行XRD分析。经分析, 白色棒状晶体应为氨气的结晶, 在水中溶解的部分应为氨气的结晶蓝色物质应为Cu与氨的化合物, 含有部分。 采用注射洗涤的方法, 可以避免损伤流量计内部的垫片、弹簧。采用CO2饱和的酒精溶液进行清洗, 一方面利用了酒精的清洗能力, 另一方面利用了压力下CO2从酒精溶液中释放时会产生冲力可以带走部分粘性物质和管壁上的液滴。 3、总结 虽然玻璃具备一定的耐腐蚀性, 但是玻璃转子流量计往往含有部分金属、高分子材料部件(尤其是垫片、出气口、进气口、弹簧处)。在使用一段后, 仍会不可避免地发生腐蚀。可采用上述方法定期或者不定期地对其进行清洗, 既避免了清洗时对内部构件的损伤,又可延长流量计的使用寿命。 本文出自江苏中能仪表科技有限公司,中能仪表专业制造流量计三十年。。。。。。。。。。
