高低温试验箱是如何进行加热与制冷工作的?
发表于:6 小时前 427
       高低温试验箱加热工作原理 高低温试验箱加热系统一般采用镍铬合金电加热丝直接加热,设备工作时,循环风扇使箱内空气产生对流,带走加热丝产生的热量,从而达到对箱内空气加热的效果;控制系统通过微电脑调节,控制加热丝的导通时间,加热热量与损耗热量达到动态平衡,实现控温的目的。 高低温试验箱制冷工作原理 为了保证试验箱对降温速率和zui低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。 高低温试验箱是检测产品是否耐高低温,试验可以成功完成,其中一项主要因素就是制冷系统,我们的制冷系统用到的是压缩机,想要做到低温,必须要具备压缩机。 1、制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。zui后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的; 2、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱对降温速率和zui低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点; 3、制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
