直线振动筛初装时要注意的几个问题
发表于:2026-5-9 08:26:37|本帖共 458 字 4299
       运行直线振动筛(直线筛)时需要注意六大问题,以确保您的直线振动筛在之后的使用中达到效果,从而为您提高生产效率。 第1、运行直线振动筛之前,要把底架的槽钢固定在基础上,机座需要固定牢固,使同侧前后支承座高度差一致,同一端(入料端或排料端)两侧的支承座板在同一水平面内,误差均在2mm以内,即直线筛处于水平状态。 第2、直线振动筛网架由变形较小的木材制成,用来保持筛网平整张紧,达到正常筛分。如果比重较大或产量大时可使用金属筛框筛网在机器中,您需要注意检查筛网是否铺平。 第3、直线振动筛筛机各部分连接必须牢固可靠,所有螺栓不得有任何松动,各零部件不得有任何异常声响,筛机上参振部分与周围固定物之间的最小间隙为30-50mm,检查机身框架的束环螺丝是否锁紧。 第4、振动筛在运输过程中,为了增加其刚性强度会加运输支撑,在您开机前务必先去掉运输支撑,否则会影响振动筛的振动工作,严重还会导致机器损坏。 第5、振动筛一般均为三相电,电源要正确连接,严禁缺相运转。 第6、开机后注意观察物料轨迹,根据筛分物料将运行轨迹调到您所需要的状态。
2026-5-29 00:12:26|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-9 19:06:23|本帖共 2 字 回复
文章提到的生态位竞争策略很实用。
11 小时前|本帖共 16 字 回复
