变频电机——风机的节能应用
发表于:2026-1-5 12:41:59|本帖共 736 字 474
       在我国各行各业的各类机械与电气设备中,与风机配套的电机数量占比很大,合计耗用电能惊人。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化需求,需要经常调节气体流量、压力等。
  目前,许多单位采用调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等,这实际上是通过增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应明显。
  从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比),如下表所示:
  频率f(Hz)
  转速N%
  流量O%
  扬程H%
  轴功率P%
  节电率
  50
  99%
  99%
  99%
  99%
  0.00%
  45
  90%
  90%
  81%
  72.9%
  27.10%
  40
  80%
  80%
  64%
  51.2%
  48.80%
  35
  70%
  70%
  49%
  34.3%
  65.70%
  30
  60%
  60%
  36%
  21.6%
  78.40%
  25
  50%
  50%
  25%
  12.5%
  87.5%
   根据上述原理,可知改变风机的转速就可改变风机的功率。这样,用变频控制器+变频电机,可以很好的满足用户调节气体的流量、压力、温度等需要的调速,从而快速便捷的实现了风机的高效节能。变频使得电动机及其拖动负载可按照生产工艺要求调整转速输出,降低电机功耗。
  相信变频器+高效电机的应用将会越来越广泛,市场前景看好。使用传统普通电机的企业应尽快改变观念,使用变频高效电机,以达到节能环保、节省电耗支出的目的。
评论列表(5)
值得学习
2026-3-20 01:12:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 10:27:35|本帖共 2 字 回复
2026-6-10 17:51:47|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-31 04:48:46|本帖共 4 字 回复
谢谢作者,让我省去了大量检索的时间。
2026-10-19 23:11:31|本帖共 18 字 回复
