过电压保护器测试仪怎么用
发表于:2026-5-8 13:15:22|本帖共 774 字 2216
       电力工作者在日常的工作中,有时候需要对各种电气设备工频放电电压的测试,因此需要用到过电压保护器测试仪,该装置使用起来比较简单,主要难度就在接线上面,本文就以YD-Q-30过电压保护器测试仪为例,来给大家简单介绍过电压保护器测试仪怎么使用。 过电压保护测试仪广泛地用于各种电气设备频率放电试验电压,特别是对于氧化锌压敏电阻的带隙(也称为避雷器或TBP)的频率放电电压检测具有独特的效果。该测试仪采用了一种新类型的特殊电路,测试电压波形,以及所检测到的信号采集放电脉冲电流环路,自动确定放电间隙,放电电压RMS瞬时锁定和迅速切断试验电源,和所述保护测试的测试设备从过流损坏。
仪器可以采用不同波形进行检测和电流通过检测的方式实现实时数据监测系统放电产生电流,当监测到放电电流时,立即使用记录自己此刻高压并在0.2秒内切断高压电源。仪器分析测试研究结果具有精度高,测试方法稳定。接上电源线,开机;观察急停按钮以及是否能够处于断开状态,如果企业出于闭合状态应立即断开,闭合时急停按钮内的指示灯会亮;将输出作为调节旋钮回零;按下启动按钮,电压表显示00.0kV,仪器技术自动模式启动声光提示,此时匀速且缓慢旋转面板上的输出信息调节旋钮,当输出输入电压从而达到一定间隙放电电压时仪器公司会在0.2S内切断高压输出能力同时我们锁定电压表,输出声光提示学生停止,此时教师记录电压值;将电位器回零,间隔15秒再次出现启动时间测量,记录第二次电压值;测量3次求平均值,该值不应小于说明这些书中明确规定参数值的85%;在过电压保护器的相相、相地之间的放电;如遇异常变化情况迅速按下急停按钮。 电力工作者在工作中,如果想要正确的使用好过电压保护器测试仪,就需要熟读产品说明书,并且严格按照说明书的使用规程来做试验,这样才能用好该设备。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-8-12
2026-6-7 09:23:04|本帖共 4 字 回复
这篇文章对工艺优化很有指导意义。
2026-8-9 10:47:36|本帖共 16 字 回复
感谢作者的用心良苦。
2026-10-24 18:02:59|本帖共 10 字 回复
